Koni gelb aufdrehen: Wie??? (Allgemein)
Marius, Wednesday, 09.02.2005, 15:55 (vor 7947 Tagen)
Hallo TLF, mein neu erworbener eta ist ja schlauerweise nur hinten tiefergelegt, was ja an sich schon hirnrissig ist, nun hat er aber auch noch gelbe Konis drin und die sind auch noch voll zugedreht<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>. Fahrverhalten könnt Ihr euch ja ungefähr ausmalen (vorne Serienfahrwerk), deshalb meine Frage: wie kann man die aufdrehen ? Geht das im eingebauten Zustand, oder muß ich die ausbauen?
Danke schonmal für eure Tips, Gruß M.
Re: Koni gelb aufdrehen: Wie???
Dennis, Wednesday, 09.02.2005, 16:05 (vor 7947 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Koni gelb aufdrehen: Wie??? von Marius am 09. Februar 2005 15:55:41:
Ausbauen zusammen drücken oben im dämpfer is nen glaub inbus ganz zudrehen und dann die dem ensprechenden umdrehung wieder aufdrehen frag mich aber nich wie viele umdrehungen du aufdrehen mußt um ein angenehmes fahrverhalten zu erziehlen
Marius, Wednesday, 09.02.2005, 16:23 (vor 7947 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Koni gelb aufdrehen: Wie??? von Dennis am 09. Februar 2005 16:05:25:
Super, danke für die schnelle Antwort.
Gruß M.
Nik545i, Wednesday, 09.02.2005, 18:27 (vor 7947 Tagen) @ Marius
Servus!erstmal woher hast du erkannt das die dinger zu-gedreht sind?wenn wirklich dann kannst die nur im ausgebauten zustand einstellen,und zwar kolbenstange langsam runterdrücken,vorher scho mal den imbußschlüssel draufsetzen und wennst ganz unten bist dann gilt:rechtsrum-dämpfer hart,linksrum dämpfer weich,aufpassen!bei widerstand nicht mit gewalt weiterdrehen,sonst reißen die bodenventile ab,kannst die dinger dann wegschmeißen.in deinem fall würde ich die dinger garnicht eingebaut lassen,wenn vorne alles serie ist.
nik
Zusatzinformationen....
Marius, Wednesday, 09.02.2005, 22:52 (vor 7947 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Koni gelb aufdrehen: Wie??? von Nik545i am 09. Februar 2005 18:27:01:
nik
Hallo Nik und Chris, aaaaaalso:
die Dämpfer sind gelb und es steht Koni drauf. Vom Vor-vor-besitzer habe ich die überlieferte Aussage, daß die Dinger zugedreht sind, weil (Achtung!) er das Auto als Zugfahrzeug benutzt hat und er mit Anhänger so besser liegt (schüttel).
Tatsache ist, daß es einen sofort von der Straße haut, wenn man ein bißchen Gas gibt, von dem Gerüttel mal ganz abgesehen.
Da ich ab und zu eine kleine Proberunde über die Wirtschaftswege hinterm Haus drehen will, wollte ich wissen, ob man die so aufdrehen kann, um die Sache erträglicher zu gestalten, aber wenn ich sie sowieso ausbauen muß, dann is´egal, dann steck´ich vorübergehend die eben beim td rausgeflogenen Federbeine rein, bis ich ein vernünftiges komplettes Fahrwerk zusammen hab´.
Danke für die Infos und Gruß M.
ChrisAS, Wednesday, 09.02.2005, 20:40 (vor 7947 Tagen) @ Marius
Wie alt sind die denn?
Welche Konis sind es denn genau?
Die Verstellung bei den Konis ist NICHT zum Einstellen, wie oftmals von vielen vermutet(darum hoppeln die Asi-Gölfe immer so, weil die Leute die Dämpfer zudrehen, obwohl das garnicht dafür da ist). Die Einstellung ist nur dafür da, um bei zunehmendem Alter die Dämpfer NACHzustellen.
Es gibt natürlich auch noch Konis, die man verstellen kann, sind aber nur ein paar.
Zum Ein/verstellen musst Du sie ausbauen.
www.koni.de ist recht hilfreich.
