Zusatzinformationen.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Koni gelb aufdrehen: Wie??? von Nik545i am 09. Februar 2005 18:27:01:
Servus!erstmal woher hast du erkannt das die dinger zu-gedreht sind?wenn wirklich dann kannst die nur im ausgebauten zustand einstellen,und zwar kolbenstange langsam runterdrücken,vorher scho mal den imbußschlüssel draufsetzen und wennst ganz unten bist dann gilt:rechtsrum-dämpfer hart,linksrum dämpfer weich,aufpassen!bei widerstand nicht mit gewalt weiterdrehen,sonst reißen die bodenventile ab,kannst die dinger dann wegschmeißen.in deinem fall würde ich die dinger garnicht eingebaut lassen,wenn vorne alles serie ist.
nik
Hallo Nik und Chris, aaaaaalso:
die Dämpfer sind gelb und es steht Koni drauf. Vom Vor-vor-besitzer habe ich die überlieferte Aussage, daß die Dinger zugedreht sind, weil (Achtung!) er das Auto als Zugfahrzeug benutzt hat und er mit Anhänger so besser liegt (schüttel).
Tatsache ist, daß es einen sofort von der Straße haut, wenn man ein bißchen Gas gibt, von dem Gerüttel mal ganz abgesehen.
Da ich ab und zu eine kleine Proberunde über die Wirtschaftswege hinterm Haus drehen will, wollte ich wissen, ob man die so aufdrehen kann, um die Sache erträglicher zu gestalten, aber wenn ich sie sowieso ausbauen muß, dann is´egal, dann steck´ich vorübergehend die eben beim td rausgeflogenen Federbeine rein, bis ich ein vernünftiges komplettes Fahrwerk zusammen hab´.
Danke für die Infos und Gruß M.
