Fragen zu beheizten Außenspiegeln (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 10.06.2002, 12:54 (vor 8918 Tagen)
ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze (oder auch längere :-)
Antworten.
Der E28 hatte serienmäßig elektrisch verstellbar, nicht aber auch
beheizte Außenspiegel. Spielgelheizung war Sonderausstattung
Richtig, falsch? BZW, richtig / falsch für welche Modelle?
Wo sitzt die Spiegelheizung?
Innen an den Spiegelgläsern, wo normalerweise so eine klebrige Schicht
dran ist. Wurde die Heizung da aufgeklebt?
Lassen sich nicht-beheizte Spiegel mit beheizten Spiegelgläsern aufrüsten?
Wo kommt der Strom her und wo sitzt das Steuergerät?
Grüße,
Re: Fragen zu beheizten Außenspiegeln
MP, Monday, 10.06.2002, 13:38 (vor 8918 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Fragen zu beheizten Außenspiegeln von Nico Hoffmann am 10. Juni 2002 12:54:46:
Da habe ich am WE schon mit Till gerätselt:
#311 Außenspiegel rechts elektr, vom Fahrer aus einstellbar 185.- im Umfang Shodow Line enthalten
#314 inkl Beheizung beider Asp, Fahrertürschloß 365.-
und Scheibenwaschdüsen 180.- nur in Verbindung mit Shadow Line
Das ist der offizielle Text aus dem 86er Zubehörprospekt. Interessanterweise ist mein Modell lt Fahrgestellnr auch mit beheizten Waschdüsen versehen, nicht aber mit beheizten Spiegeln. Im Winter werden sie von der Mitte aus aber recht schnell frei, kratzen muß ich nicht....
Auf dem Schrottplatz nahm ich mal diverse Spiegelgläser ab, konnte dahinter aber nie was auffälliges entdecken, vielleicht aber auch genau die falschen erwischt.
Apropos, Nico: kennt Du in Flörsheim- Weilbach einen Schrottplatz ? Ich las gestern in den gelben Seiten davon ?
Carsten
520i 2,5l M20 E28, Monday, 10.06.2002, 15:25 (vor 8918 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Fragen zu beheizten Außenspiegeln von MP am 10. Juni 2002 13:38:57:
Moin
Da hats vor kurzem recht heftig gebrannt.
Hat Didi mir erzählt.
Weiß nicht, ob oder was es da jetzt noch gibt!
Ich frag ihn mal und sag dir dann bescheid.
Rudi
Re: Weilbach
MP, Monday, 10.06.2002, 15:53 (vor 8917 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Fragen zu beheizten Außenspiegeln von 520i 2,5l M20 E28 am 10. Juni 2002 15:25:19:
Tu das, wäre interessant.
Na, tun die Knochen noch weh vom Samstag ? ;o)
höhöhö
Hast Du schon wieder nen halben Tach frei ?
Re: Weilbach
520i 2,5l M20 E28, Monday, 10.06.2002, 19:55 (vor 8917 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Weilbach von MP am 10. Juni 2002 15:53:48:
Klar, mach ich!
höhöhö
Nix höhöhö, Nix Knochen weh, aber wundert mich auch!
Halben Tach? Nee, halbe Sachen mach ich nicht!
2 Tage ! ;-))) Dann 1 Arbeiten, 1 Frei, 1 Arbeiten, dann WE!
Setz mich jetz ins Auto und fahr zum Goodwood-Training, schon vergessen???
Hoffe auf vieeeele tolle Bilder!
bye
Rudi
Nico Hoffmann, Monday, 10.06.2002, 15:38 (vor 8917 Tagen) @ MP
Schön, also doch Sonderausstattung...
Wo ist denn Flörsheim-Weilbach?
An der A67 in der Nähe der Abfahrt Rüsselsheim-Mitte liegt einer.
Man sieht ihn von der Autobahn aus.
War aber zu, als ich mal vorbeigefahren bin.
Ansonsten bin ich ganz Ohr, was Schrottplätze angeht.
MP, Monday, 10.06.2002, 15:52 (vor 8917 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Fragen zu beheizten Außenspiegeln von Nico Hoffmann am 10. Juni 2002 15:38:06:
Das könnte dort sein.
Weiß ich doch ! :o)
Carsten
Die Spiegel sind mit nem anderen Kabelbaum versehen...
kalle, Monday, 10.06.2002, 18:55 (vor 8917 Tagen) @ Nico Hoffmann
Und zwar sind da noch zwei extra stecker an dem Kabelbaum, welche von hinten an die Heizung der Spiegel angeschlossen wird. Die führen immer dann Strom, wenn Zündung an ist. (Wird einfach von dem Strom der Spiegelverstellung abgezweigt,also theoretisch auch selber machbar)
Die Spiegelheizung selber hat ein kleines Bimetall integriert. Die Heizung springt automatisch an, wenn es unter 10°C ist,und schalten ab, wenn sie sich auf 50°erhitzt haben. (Also kein Steuergerät)
Aber vorsicht bei den Spiegelgläsern. Aufgrund der häufig langen heizzeit in den Wintermonaten sind die oft durchgebrannt!
Ich habe insgesamt fast 4 winterpakete zerlegt, bevor ich 2 funktionierende spiegel hatte!
Die schlösser fangen an sich aufzuheizen, wenn man den Türgriff anhebt. Da ist ein Zeitrelais hinter geschaltet, welches die heizung nach kurzer zeit wieder abstellt...
Gruß Sebastian
PS: hab hier noch ein Winterpaket liegen. Müsste aber schauen, ob die Gläser noch heizen...
Antworten.
Grüße,
