Die Spiegel sind mit nem anderen Kabelbaum versehen... (Allgemein)
kalle, Monday, 10.06.2002, 18:55 (vor 8917 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Fragen zu beheizten Außenspiegeln von Nico Hoffmann am 10. Juni 2002 12:54:46:
Und zwar sind da noch zwei extra stecker an dem Kabelbaum, welche von hinten an die Heizung der Spiegel angeschlossen wird. Die führen immer dann Strom, wenn Zündung an ist. (Wird einfach von dem Strom der Spiegelverstellung abgezweigt,also theoretisch auch selber machbar)
Die Spiegelheizung selber hat ein kleines Bimetall integriert. Die Heizung springt automatisch an, wenn es unter 10°C ist,und schalten ab, wenn sie sich auf 50°erhitzt haben. (Also kein Steuergerät)
Aber vorsicht bei den Spiegelgläsern. Aufgrund der häufig langen heizzeit in den Wintermonaten sind die oft durchgebrannt!
Ich habe insgesamt fast 4 winterpakete zerlegt, bevor ich 2 funktionierende spiegel hatte!
Die schlösser fangen an sich aufzuheizen, wenn man den Türgriff anhebt. Da ist ein Zeitrelais hinter geschaltet, welches die heizung nach kurzer zeit wieder abstellt...
Gruß Sebastian
PS: hab hier noch ein Winterpaket liegen. Müsste aber schauen, ob die Gläser noch heizen...
ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze (oder auch längere :-)
Antworten.
Der E28 hatte serienmäßig elektrisch verstellbar, nicht aber auch
beheizte Außenspiegel. Spielgelheizung war Sonderausstattung
Richtig, falsch? BZW, richtig / falsch für welche Modelle?
Wo sitzt die Spiegelheizung?
Innen an den Spiegelgläsern, wo normalerweise so eine klebrige Schicht
dran ist. Wurde die Heizung da aufgeklebt?
Lassen sich nicht-beheizte Spiegel mit beheizten Spiegelgläsern aufrüsten?
Wo kommt der Strom her und wo sitzt das Steuergerät?
Grüße,
