Re: Die LMM von den Motronic-M30 sind alle gleich! (Allgemein)
Als Antwort auf: Die LMM von den Motronic-M30 sind alle gleich! von ChrisAS am 13. Februar 2005 17:26:28:
Gleiche Bosch-Nummer, gleiche BMW-Nummer, und auch in der Teileverwendung im ETK in allen Modellreihen zu finden.
Ausserdem sind die alten Luftmengenmesser noch nicht so kompliziert aufgebaut, das ist rein mechanisch. Da spielt höchstens die Größe eine Rolle.
Bei modernen Luftmassenmesser-Systemen spielt die Steuerung ne Rolle. Sowas gabs aber erst ab dem M50.
Hallo Cristian,
EINSPRUCH!!!!
also,ganz rein mechanisch waren LMM noch nie,Es befindet sich ein Poti in Dickfilm-Hybridtechnik mit allerlei elektronischer Bauteilen im LMM,außerdem bei den Modellen mit Motronic noch zusätzlich ein Temperaturfühler für die temp.Messung der angesaugten Luft!
Grüße aus dem wieder verschneiten Allgäu
