Re: Die Taktung beachten (Allgemein)
Als Antwort auf: Die Taktung beachten von Alex am 15. Februar 2005 03:40:28:
Stromlos fällt das Magnetventil auf den Boden und schließt die zufuhr zum Wärmetauscher deshalb Zündung ein und Heizung an denn nur bei voll angezogenem Ventil läüft richtig Wasser durch ansonsten nur im Takt.
Gruß Alex
Hallo Alex,
hummhhh..., das Ding, das mein Daddy und ich auf der Werkbank hatten, ist nur bei angelegter Spannung ausgefahren, sonst hat es sich zusammengezogen. Das was Du oben beschreibst, würde doch aber bedeuten, dass man bei defekter Heizung lediglich das Kabel vom Magnetventil abziehen müßte, um der Sauna zu entgehen, wieso ist denn dann noch niemand auf den Trichter gekommen?
Beste Grüße, Frank
