Bordcomputer Nachrüsten (Allgemein)
Michael, Tuesday, 15.02.2005, 13:29 (vor 7941 Tagen)
Moin,
ich wollte gerne bei meinem M535i den großen Bordcomputer Nachrüsten.
Welchen BC kann ich denn verbauen? Geht auch der vom e30?
Und wie lange es ungefähr dauert.
Danke!
ps: elekt. Fensterheber und elekt. Schiebedach sollen auch noch rein....
Alsooo....
Teilegott, Tuesday, 15.02.2005, 13:49 (vor 7941 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Bordcomputer Nachrüsten von Michael am 15. Februar 2005 13:29:07:
Erste Frage: Welches baujahr ist Dein Auto? Bin mir nicht sicher, ob nich die älteren nen anderen BC brauchen (BC1)...
Den Bordcomputer, kurz BC genannt, kannst Du vom E30 nehmen, allerdings brauchst Du dann noch einen E28 Halterahmen...
Was Du auch brauchst, ist der BC Kabelbaum vom E28, den BC Blinkerhebel, die Halterung für die Relausbox und die Relaisbox selber.
Aussentemperaturfühler geht wieder E30.
Der Einbau dauert zwischen 2 Stunden und 2 Wochen, je nachdem, wie geübt Du bist.
Thema Fenserheber...das schwierigste wird sein, die Kabel alle zu legen...
Vielleicht hast Du ja das grosse Glück, das die bei Dir, warum auch immer, schon liegen. Dazu nimmst Du einfach mal den Schaltsack (das Ding um den Schalthebel) hoch und guckst, ob da nen Rudel Stecker liegen, die nicht angeschlossen sind...
habe alles für EFH da, was Du brauchst. Selbstausbau ca. 45km östlich von Göttingen / Niedersachsen.
Grüsse...Marco
Re: Bordcomputer Nachrüsten
Schumi, Tuesday, 15.02.2005, 14:15 (vor 7941 Tagen) @ Michael
Moin,
Danke!
Also,
den 535-er hat es nur mit Motronic gegeben,und somit auch mit dem neuern Instr. Kombi ausgestattet,somit ist der Kabelbaum zu 99,8 % auf BCII ausgelegt...
Ganz sicher kannst Du sein,wenn der Wagen ab Baujahr 10/84 ist...aber vorher gab es keinen 535-er.
Zu den Fensterhebern sei gesagt:
Wie Marco schon schrieb,kann es sein d´ß das Kabelgedönse schon fast komplett verlegt ist...ich habe bei meinem alten 3,5-er schon 1990 die EFH nachgerüstet,allerdings die Kabel selbst verlegt,und auf einige Relaisboxen etc. verzichtet.
Zu der Zeit waren E28 fast nur neu zu bekommen und somit schweineteuer!
Der Hebermechanismus ist aus dem E23,die passen zumindest vorne.
Die Motoren waren aus einem 6-er,nur die Übersetzung hat da nicht ganz gepasst,aber dafür sausen sie recht gut rauf-und runter...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Viel Glück
aber was mache ich....
MATTHIAS, Tuesday, 15.02.2005, 14:39 (vor 7941 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Alsooo.... von Teilegott am 15. Februar 2005 13:49:27:
...beim Automatik?
Kannst du so sagen ob da "reichlich" Schrauben an der Verkleidung/Wählhebel sind?!
Wollte meinen auch noch nachrüsten...
Matthias
Re: Alsooo....
Michael, Tuesday, 15.02.2005, 14:48 (vor 7941 Tagen) @ Teilegott
Grüsse...Marco
Danke erstmal,
habe den M535i erst 1 Tag, ich gucke mal wegen den Kabeln unter dem Schaltsack.
Der Wagen ist BJ. 85. 216ps
Teile habe ich noch gar keine, weder BC oder Fensterheber. Komme aus Georgsmarienhütte, nahe Osnabrück.
Gruß Michael
@michael
MATTHIAS, Tuesday, 15.02.2005, 14:56 (vor 7941 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Alsooo.... von Michael am 15. Februar 2005 14:48:39:
Danke erstmal,
Gruß Michael
Hi!
Komme ja auch aus Deiner Nähe. Hast Du den Wagen hier aus der Gegend?!
Matthias
Re: @michael
Michael, Tuesday, 15.02.2005, 15:32 (vor 7941 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: @michael von MATTHIAS am 15. Februar 2005 14:56:41:
Danke erstmal,
Gruß Michael
Hi!
Matthias
Hi Matthias,
hab den wagen ca. 100 km südlich von osnbrück hergeholt.
Re: @michael
MATTHIAS, Tuesday, 15.02.2005, 15:49 (vor 7941 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: @michael von Michael am 15. Februar 2005 15:32:16:
Hi Matthias,
Hi!
Wenn Du Lust hast kann man sichja mal treffen.
Meiner hat allerdings Saison von 04-09.
Lass von Dir hören!
Matthias
Re: Alsooo....
Michael, Tuesday, 15.02.2005, 17:15 (vor 7941 Tagen) @ Teilegott
Grüsse...Marco
Past dieser BC auch bei mir? weil er schreibt, das evtl. was verändert werden muss... 160 kw passt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=53931&item=7953217232&...
