Re: Alsooo.... (Allgemein)
Michael, Tuesday, 15.02.2005, 17:15 (vor 7941 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Alsooo.... von Teilegott am 15. Februar 2005 13:49:27:
Erste Frage: Welches baujahr ist Dein Auto? Bin mir nicht sicher, ob nich die älteren nen anderen BC brauchen (BC1)...
Den Bordcomputer, kurz BC genannt, kannst Du vom E30 nehmen, allerdings brauchst Du dann noch einen E28 Halterahmen...
Was Du auch brauchst, ist der BC Kabelbaum vom E28, den BC Blinkerhebel, die Halterung für die Relausbox und die Relaisbox selber.
Aussentemperaturfühler geht wieder E30.
Der Einbau dauert zwischen 2 Stunden und 2 Wochen, je nachdem, wie geübt Du bist.
Thema Fenserheber...das schwierigste wird sein, die Kabel alle zu legen...
Vielleicht hast Du ja das grosse Glück, das die bei Dir, warum auch immer, schon liegen. Dazu nimmst Du einfach mal den Schaltsack (das Ding um den Schalthebel) hoch und guckst, ob da nen Rudel Stecker liegen, die nicht angeschlossen sind...
habe alles für EFH da, was Du brauchst. Selbstausbau ca. 45km östlich von Göttingen / Niedersachsen.
Grüsse...Marco
Past dieser BC auch bei mir? weil er schreibt, das evtl. was verändert werden muss... 160 kw passt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=53931&item=7953217232&...
