M5 e34 in e28 karosserie (Allgemein)
matze, Tuesday, 15.02.2005, 23:46 (vor 7941 Tagen)
M5 E34 in E28 Karosse - matze [matthiaskempter@web.de] - 2005-02-14 23:11:25
Hallo habe mir kürzlich einen bmw e28 520i gekauft ,520i werdet ihr euch denken ,aber der zustand der Karosserie bzw innenraum undauch der motor sind in einem note 1,5-2,5 zustand!
und damit meine ich einen wirklich geilen zustand!leider ist es halt nur ein 520i !
EINFACH ZU WENIG POWER!!! jetzt bin ich mir ernsthaft einen anderen(stärkeren) e28 bzw e34 zu holen und die technik zu transferieren! vorzüglich einen e34 M5(e28 sind einfach schlecht zu bekommen) ,weil wenn der ganze stress dann richtig! habe schon einige andere autos hergerichtet und weiß worauf ich mich einlasse!
jetzt möchte ich wissen ob motor bzw. getriebe passen ,was mit fahrwerk und bremsen ist?
und ob es da noch spezielle probleme gibt? vielen dank für eure antworten !
Re: M5 e34 in e28 karosserie
Kai R., Wednesday, 16.02.2005, 09:30 (vor 7941 Tagen) @ matze
Als Antwort auf: M5 e34 in e28 karosserie von matze am 15. Februar 2005 23:46:31:
willst Du nicht lieber einen 535i daraus machen? Der hat auch genug Leistung, Motoren gibt es in Fülle und ein M5 ist auch als E34 nicht so gut zu bekommen (und wenn, dann sollte man sie als Klassiker erhalten).
Kai
M5 E34 passt, schon ein paar mal gesehen...
Teilegott, Wednesday, 16.02.2005, 11:07 (vor 7941 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: M5 e34 in e28 karosserie von Kai R. am 16. Februar 2005 09:30:37:
Motorhalter MÜSSTEN vom E28 M5 gehen, Krümmer auch...ist halt alles ein wenig Bastelei.
Nen grosses Diff brauchst Du noch (hab ich da), die grossen Bremsen würde ICH vom 750i nehmen (die reichen und passen), die dicken Antriebswellen vom 535i und die Flansche umbauen, Bremse hinten 300x20 M5 innenbelüftet (passt auch)...
Ansonsten musst Du halt etwas basteln und improvisieren können, kannst aber viel aus dem BMW-Regal nehmen (Der Unterschied E28-M5-Motor und E34-M5-Motor sind ja nicht so gross), Batterie nach hinten (uch nicht so wild...)
Also alles in allem machbar.
Bremskraftverstärkeranlage musst Du gucken...da muss wahrscheinlich eine andere rein...aber da findet sich auch was.
Elektrik ist halb so wild, weil BMW da ausgesprochen bastlerfreundlich ist...
Grüsse...marco (alles ohne Gewähr)
Falk, Wednesday, 16.02.2005, 18:27 (vor 7940 Tagen) @ matze
also ich hab ja so einen Umbau durchgeführt.
Wenn du willst dann kannste mich zu dem Thema ja mal anrufen.
Aber nur wenn du es wirklich ernst meinst!!
Hab keine Lust meine Zeit an Träumer zu verschwenden:-)
Du brauchst schon ne gehörige Portion Ausdauer und letztendlich auch Geld!
Aber du schreibst ja schon selber das du weißt was auf dich zu kommt...
Wenn ich dir erzähle was ich alles für Klimmzüge gemacht habe und wieviel
Kohle in meinem M5E28 mit 3,8l Motor steckt dann überlegst du es dir vielleicht noch mal...!?
Falk
01732894065
