M5 E34 passt, schon ein paar mal gesehen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M5 e34 in e28 karosserie von Kai R. am 16. Februar 2005 09:30:37:
Motorhalter MÜSSTEN vom E28 M5 gehen, Krümmer auch...ist halt alles ein wenig Bastelei.
Nen grosses Diff brauchst Du noch (hab ich da), die grossen Bremsen würde ICH vom 750i nehmen (die reichen und passen), die dicken Antriebswellen vom 535i und die Flansche umbauen, Bremse hinten 300x20 M5 innenbelüftet (passt auch)...
Ansonsten musst Du halt etwas basteln und improvisieren können, kannst aber viel aus dem BMW-Regal nehmen (Der Unterschied E28-M5-Motor und E34-M5-Motor sind ja nicht so gross), Batterie nach hinten (uch nicht so wild...)
Also alles in allem machbar.
Bremskraftverstärkeranlage musst Du gucken...da muss wahrscheinlich eine andere rein...aber da findet sich auch was.
Elektrik ist halb so wild, weil BMW da ausgesprochen bastlerfreundlich ist...
Grüsse...marco (alles ohne Gewähr)
