Nochmal Kühlwasserverlust (Allgemein)
Frankahoi, Wednesday, 16.02.2005, 14:50 (vor 7940 Tagen)
Ahoi
Vielen Dank erstmal zu den vielen Anregungen und Tipps.
Habe folgendes jetzt geprüft.
Schläuche, Kühler, Wapu, Öleinfüllstuzen. Alles i.o.
Trotzdem hat der Wagen gestern wieder auf 20 Km 0,5 Liter Wasser verbraucht.
Ich tippe auf ZKD. Werde jetzt aber erstmal eine Dichtigkeitsprüfung machen lassen und hoffen das ich was übersehen habe.
Was kostet eigentlich der Wechsel der ZKD?
Frank
Re: Nochmal Kühlwasserverlust
Holger524d, Wednesday, 16.02.2005, 17:45 (vor 7940 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Nochmal Kühlwasserverlust von Frankahoi am 16. Februar 2005 14:50:05:
Ahoi
Frank
wenns irgendwo rauskommt würdest Du es bei der extremen Menge auf jeden Fall sehen. Da müssten wo Tropfen hängen oder bei heißen Stellen wie Kopf oder Kurbelgehäuse (z.B. unterhalb der Wasserpumpe) Kalkspuren sein. Im Zweifel mal abpressen (warm und kalt). Bei ZKD-Wechsel rechne ich mit ca. 1000 €.
Viel Erfolg !
Holger
Schumi, Wednesday, 16.02.2005, 20:28 (vor 7940 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Nochmal Kühlwasserverlust von Holger524d am 16. Februar 2005 17:45:40:
Frank
Viel Erfolg !
Holger
Hallo Holger....
naja,1000 Euro,aber höchstens bei A.T.U. oder bei BMW,wobei es beim freundlichen sicherlich billiger ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Wenn man es selber macht,dauert es ca. 3-5 Stunden und kostet nur Material (etwa 100 Euronen)
Grüße vom Schneechaos<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
BGL-28td, Thursday, 17.02.2005, 10:00 (vor 7940 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Nochmal Kühlwasserverlust von Schumi am 16. Februar 2005 20:28:09:
wenn Du Deinen Motor etwas Gutes tun willst würde ich, wenn der Kopf schon mal runter ist einen kompletten Zylinderkopfdichtsatz verbauen (oder machen lassen). Da sind neben der ZKD auch alle übrigen Dichtungen von VDD, Ansaug- und Abgaskrümmer bis zu den Ventilschaftdichtungen enthalten. Der Satz kostet etwa 120Euro, also doppelt soviel wie eine ZDK einzeln. Wenn Du das Auto länger fahren willst, sicher eine gute Investition. Da die M20er eh recht empfindlich auf Falschluft reagieren laufen die nach so einer Kur wieder wie neu. Aber sieh Dir unbedingt die alte ZDK an, ob die wirklich defekt ist, habe schon oft M20/M21 zerlegt, bei denen die ZDK einwandfrei war, aber der Kopf gerissen. Ich würde unbedingt den Kopf abdrücken, sonst ist der ganze Aufwand umsonst. Ventile einschleifen wäre auch nicht verkehrt.
Gruß, Tom
Frank
Viel Erfolg !
Holger
Hallo Holger....
Schumi, Thursday, 17.02.2005, 11:45 (vor 7940 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Nochmal Kühlwasserverlust von BGL-28td am 17. Februar 2005 10:00:20:
Gruß, Tom
Hallo Tom,
naja,stimmt schon daß eine solche Revision des Zylinderkopfes gut ist,leider hast Du aber vergessen die Folgen zu dokumentieren was dann mit dem Rest des Motors passiert...
Infolge der gestiegenen Drücke eines neu abgedichteten Kopfes solltes man sich dann zumindest gleich an die Pleuellager machen,denn sonst geben die spätestens 1000 Km nach Revision den Geist auf..<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Und das Lagerwechseln ist im Gegensatz zur Kopfrevision ein Kinderspeil!
Re: das hat andere Ursachen
BGL-28td, Friday, 18.02.2005, 11:51 (vor 7939 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Nochmal Kühlwasserverlust von Schumi am 17. Februar 2005 11:45:11:
Hallo Ralf,
also so krass steigen ja die Drücke auch nicht, außer Du planst den Kopf dermassen ab, dass Du den Zahnriemen fast nicht mehr spannen kannst, aber davon war ja nicht die Rede. Die Lagerschäden haben einen ganz anderen Grund. Pleuellager gehen vor allem dann drauf, wenn Du eine eingelaufene Nockenwelle hast oder hattest. Den feinen Abrieb der Welle bekommt der Ölfilter nicht ganz raus, so zieht sich das Zeug permanent durch die Lager und schleift sie zusammen, bis Sie zuviel Spiel haben und/oder fressen. Das passiert oft nach einer ZDK- oder Kopfreparatur, da hier noch zusätzlicher Dreck oder Schleifstaub vom Dichtungsentfernen usw. ins Motoröl kommen und den Lagern den Rest geben. Mein 524td hatte z.B. lückenloses BMW-Scheckheft, als ich den Wagen mit 365000km und Zylinderkopfriss gekauft habe. In dem dicken Ordner, den ich vom Vorbesitzer mitbekam, war keine Rechnung über irgendeine Motorreparatur zu finden. Habe also nur den Kopf gewechselt und gut. Zur Zeit hat er 411000km und läuft einwandfrei. Er hat ja Zeit seines Lebens immer pünktlich alle 7500km gutes Öl bekommen. Nockenwelle ist nachweislich die Erste und noch wie neu. Mit Lagerwechseln lass ich mir noch Zeit.
Gruß, Thomas
Gruß, Tom
Hallo Tom,
Holger524d, Thursday, 17.02.2005, 19:58 (vor 7939 Tagen) @ Schumi
Hallo Holger....
Hallo Ralf,
wir sind hier nicht in Spanien <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>! Spaß beiseite, ich dachte eher daran was es max. kostet. Schnee hats bei mir übrigens auch ordentlich <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>.
MfG Holger
Frank Diederichsen, Friday, 18.02.2005, 13:31 (vor 7939 Tagen) @ Schumi
Hallo Schumi,
also, da möchte ich mal life daneben stehen, wenn jemand beim Bimmer in 3 Stunden die ZKD wechselt. Ich reiche dann auch gerne Handtücher zum Schweiß abwischen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Beste Grüße, Frank
