Bördeln auf jeden Fall bei 9,5Zoll mit ET 8 (Allgemein)
Als Antwort auf: Passt scho..... von Michael am 16. Februar 2005 15:03:32:
Den 200kg-Test kannst Du Dir sparen, dann teste lieber so, wie die Jungs beim TÜV auch testen...
Hebebühne, eine Stahlfelge unter das rad vorne links und hinten rechts, voll einschlagen und etwas auf die Kofferraumkante wippen...
Wird sich eh nicht mehr viel bewegen, ber wenn der Reifen nirgends anliegt und noch etwas Luft hat, klappts auch mit der Eintragung.
Traglast von Felgen und Reifen sind ja gegeben, Abrolllumpfang haut auch hin.
Sollte somit machbar sein und sieht bestimmt auch sehr gut aus.
MfG...Marco (9,5 und 11x17 vom E39 auf meinem E28)
