Als Antwort auf: Elektrik oder was? von Mike am 19. Februar 2005 11:51:17:
Hallo Mike!
Heller Qualm....Das hört sich nach Wasser verbrauch an. Schau mal in deinen Ausgleichsbehälter. Wenn das nämlich immer weniger wird, dann haste Wasser im Zylinder. Da Wasser sich nicht komprimieren lässt und sich dem Gemisch hinzufügt käme dann auch die unwillige Gasannahme zu stande. Wobei dass dann eigentlich schon einen sehr extremen Umstand darstellt, der sich eigentlich schleichend mit ner Weißen Fahne, die immer stärker wird ankündigt. Hört sich nämlich entweder nach Zylinderkopfdichtung oder Riss im Kopf an. Es gibt nämlich Risse, die im Kaltenm zu und im warmen auf sind und umgekehrt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es an der Elektrik liegt. Prüf vielleicht mal deine Lambdasonde, würd eich sagen.
So, das wra meine Meinung, du bekommst bestimmt noch wesentlich bessere Tips, aber ich hoffe, dir ein bisschen weitergeholfen zu haben!
Martin
Hallo Gemeinde.
Seit gestern macht mir mein 535i 160kw nachrüstkat zu schaffen.
Folgendes; man startet ihn wenn er kalt ist und alles ist normal,kommt er dann richtung betriebstemp.fängt er plötzlich an merkwürdige dinge zu tun.
Er läuft auf 1100 u/min im stand und nimmt nur ganz wiederwillig gas an,
und dann auch nur in verbindung mit einer riesen Qualmwolke(Heller Qualm)
Ich weiß das jetzt viele dem temp.Fühler in verdacht haben,aber ich denke das dieser auszuschließen ist. wenn ich nämlich denn motor aus mache und dann sofort wieder starte ist es weg! manchmal für 5 und machmal für 20 min.
kann mir da jemand weiter helfen bevor ich anfange mal wieder alles zu tauschen??
Danke im voraus.
Mike
