Eine teschniche frage ? zum diff (Allgemein)
carsten, Monday, 21.02.2005, 08:00 (vor 7936 Tagen)
hallo an alle!
ich habe ein 525e und will ein diff vom 535i verbauen
wie verhält er sich dann??? wegen der übersetzung????
beschleunigt er dann besser oder wird er langsamer?? oder öfters schalten??
danke um eure antworten!
grüße carsten
Also...Eta 2.93er Diff, 535i 3.11er Diff...
Teilegott, Monday, 21.02.2005, 12:25 (vor 7936 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Eine teschniche frage ? zum diff von carsten am 21. Februar 2005 08:00:37:
Das Diff vom Eta ist etwas länger übersetzt, somit würde der Wagen etwas besser sprinten, etwas mehr verbrauchen und würde, rein theoretisch, etwas langsamer werden.
Problem ist, das Du im Eta ja, soweit ich das in Erinnerung habe, das kleine Diff verbaut hast und im 535i das grosse Diff steckt. Somit musst Du die Atriebswellen und die Flansche in den Achsschenkeln wechseln.
Aber bevor ich hier was erzähle, von dem ich eh keine Ahnung habe, da gebe ich das Wort lieber weiter an den...
FALK!
Der ist nämlich unser Diff-Doktor und weiss, wovon er redet...
Ääääh...Du, Falk...passt nu das E30-Diff in den E28, wenn ich den Deckel ändere?
marco
das passt nicht
CYRUS, Monday, 21.02.2005, 22:38 (vor 7935 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Also...Eta 2.93er Diff, 535i 3.11er Diff... von Teilegott am 21. Februar 2005 12:25:40:
auch der achskörper ist anders
sorry Cyrus...
Falk, Tuesday, 22.02.2005, 08:33 (vor 7935 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: das passt nicht von CYRUS am 21. Februar 2005 22:38:58:
...aber deine Antwort ist schlicht falsch!
Bitte nicht die Leute verwirren!
Danke!
Falk
und warum passt das 210er dann nicht in meinen 188er Axkörper ??
CYRUS, Tuesday, 22.02.2005, 18:32 (vor 7934 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: sorry Cyrus... von Falk am 22. Februar 2005 08:33:05:
??? ich lerne gerne dazu , aber das hab ich schon probiert
Re: und warum passt das 210er dann nicht in meinen 188er Axkörper ??
M.S., Tuesday, 22.02.2005, 20:20 (vor 7934 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: und warum passt das 210er dann nicht in meinen 188er Axkörper ?? von CYRUS am 22. Februar 2005 18:32:15:
Genau über den Punkt bin ich auch schon gestolpert.
Es gibt vom 210er anscheinend auch eine Version für den E23. Schaut täuschend ähnlich aus, selbst auf den dritten Blick kaum zu unterscheiden, aber die Lochbilder (und die "Tragarme" vom Guß vorne) sind etwas weiter auseinander und passen nicht in den E28 Achskörper.
Von diesen E23 Diffis hab ich ein Regal voll noch nagelneu da und kann nichts damit beim E28 anfangen... GRRRRRRR
Falk, Tuesday, 22.02.2005, 22:00 (vor 7934 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: und warum passt das 210er dann nicht in meinen 188er Axkörper ?? von M.S. am 22. Februar 2005 20:20:45:
ja das ist korrekt-die 210er E23 Diffs von 81 bis 83 haben vorne diese
Potwahlnase! Und diese Gehäuse passen leider nicht beim E28 oder E24.
Man kann aber die Innereien problemlos in ein E28 Gehäuse bauen.
Aber das ist glaub ich nicht das was Cyrus meint.
Falk
Falk, Tuesday, 22.02.2005, 21:58 (vor 7934 Tagen) @ CYRUS
Hallo Cyrus,
was für ein 210er Diff an welchen Achskörper?????????
Wenn du so wenig schreibst kann ich deine Frage nicht beantworten!!
Bei Claudius ist die Sache klar.
Der will ein 210er E28 Diff an einen E28 Achskörper schrauben.
Und das passt!!!!!!!!
Wenn du aber ein E34 210er Diff an den E34 Achskörper vom tds bauen
willst dann passt das nicht!!!!!!
Weil der tds noch das alte Diff Gehäuse hat und somit einen anderen Achsträger!!!
Ist es das was du versucht hast???????
mach doch mal bitte genaue Angaben...
Falk
Ich hab
CYRUS, Thursday, 24.02.2005, 11:04 (vor 7933 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: und warum passt das 210er dann nicht in meinen 188er Axkörper ?? von Falk am 22. Februar 2005 21:58:23:
aus einem e28 M535 bj87 , das diff versucht in meinen E34 524td einzubauen, weder die schraubenlöcher noch die Kardanwelle passte, beide hatten 3,07er ÜS.
ist schon paar jahre her , hab ja jetzt nen touring
Re: Ich hab
Falk, Thursday, 24.02.2005, 13:06 (vor 7933 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: Ich hab von CYRUS am 24. Februar 2005 11:04:28:
...ja ist klar! Der Diff Eingangsflansch beim E28 und beim E34 ist völlig
anders. Ebenso die hintere Aufhängung des Diffs.
Das obere Lochbild der 4 Befestigungsschrauben am Achsträger ist gleich.
Ich weiß man meint zuerst das passt nicht-aber das ist gleich.
Aber was willst du jetzt damit sagen??
Falk
Es Passte nicht :-)))
CYRUS, Friday, 25.02.2005, 19:16 (vor 7931 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Ich hab von Falk am 24. Februar 2005 13:06:20:
und ich schraub schon laaaaaaange an BMW :-))
Falk, Tuesday, 22.02.2005, 22:09 (vor 7934 Tagen) @ CYRUS
Hallo Cyrus,
oder hast du versucht das große 210er Diff vom E28 535 in den E34 tds zu bauen?
Dazu ist zu sagen, das die obere Diff Befestigung mit den 4 Schrauben
an den Achsträger passt. Das ist zwar Fummelei aber das Lochbild ist gleich!
Glaub mir das passt! Aber es wird daran scheitern das du an das 210er E28
Diff keinen Deckel schrauben kannst der beim E34 passt.
Bei Claudius besteht dieses Problem nicht. Wenn der einen späten E28 mit
kleinem 188er Diff hat welches die seitlich nach links versetzte Aufnahme am Deckel hat dann passt da auch der Deckel von dem großen 210er Diff!!!
OK!? Alles klar?
Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Falk
