Re: @Carsten/Teilegott Differential Fragen weiter unten... (Allgemein)
Falk, Tuesday, 22.02.2005, 09:27 (vor 7935 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Re: @Carsten/Teilegott Differential Fragen weiter unten... von Claudius am 22. Februar 2005 09:07:27:
Hallo Falk,
Und wie ist es mit dem Differential vom E36 Compact 316i mit 25% Sperre ?
Würde dieses in meinen 524 td gehen ?
Claudius
Hallo Claudius,
für das Diff vom Compact gilt genau das gleiche wie für die E30 Diffs.
Der Compact hat ja quasi eine E30 Hinterachse.
Allerdings ist das 316i Diff nur ein kleines 168er Bauteil.
In den 524td gehört aber ein 188er Diff mit den großen seitlichen 113mm Achsflanschen.
Du könntest dieses kleine Diff also nur in den td bauen wenn du auch die
kleineren Antriebswellen verwenden würdest.
Alles in allem also ein wenig sinnvoller Umbau!! Besorg dir besser das
vorgesehene 188er Diff!!!
Falk
Die Sache ist die, das meine Freundin diesen 316i fährt und ich will schon die ganze zeit ihre Sperre.
Wäre es denn möglich nur den Sperreinsatz zutauschen.
Claudius
...nein!!! Keine Chance!!! Die Teile von den grundsätzlich unterschiedlich
großen Diffs (168,188,210) sind untereinander nicht austauschbar!!
Wenn du ein Sperrdiff für den td suchst frag mich doch...!:-)
Falk
