Re: und warum passt das 210er dann nicht in meinen 188er Axkörper ?? (Allgemein)
Falk, Tuesday, 22.02.2005, 22:09 (vor 7934 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: und warum passt das 210er dann nicht in meinen 188er Axkörper ?? von CYRUS am 22. Februar 2005 18:32:15:
??? ich lerne gerne dazu , aber das hab ich schon probiert
Hallo Cyrus,
oder hast du versucht das große 210er Diff vom E28 535 in den E34 tds zu bauen?
Dazu ist zu sagen, das die obere Diff Befestigung mit den 4 Schrauben
an den Achsträger passt. Das ist zwar Fummelei aber das Lochbild ist gleich!
Glaub mir das passt! Aber es wird daran scheitern das du an das 210er E28
Diff keinen Deckel schrauben kannst der beim E34 passt.
Bei Claudius besteht dieses Problem nicht. Wenn der einen späten E28 mit
kleinem 188er Diff hat welches die seitlich nach links versetzte Aufnahme am Deckel hat dann passt da auch der Deckel von dem großen 210er Diff!!!
OK!? Alles klar?
Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Falk
