E34 535i Motor eingebaut!!! (Allgemein)
b7turbo, Wednesday, 23.02.2005, 20:08 (vor 7933 Tagen)
hat schon mal einer in einem E28 einen M30 Bj.90 E34 535i Motor eingebaut!!!
ich habe da ein Problem mit den Motorkabelbaum!!!!!!!!!
Re: E34 535i Motor eingebaut!!!
Falk, Wednesday, 23.02.2005, 21:17 (vor 7933 Tagen) @ b7turbo
Als Antwort auf: E34 535i Motor eingebaut!!! von b7turbo am 23. Februar 2005 20:08:56:
...die Probleme kenne ich auch! Mein Umbau auf den M5E34 Kabelbaum dürfte sich
nur geringfügig von deinem Umbau unterscheiden.
Wo hakts denn??
Falk
b7turbo, Wednesday, 23.02.2005, 21:52 (vor 7933 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von Falk am 23. Februar 2005 21:17:22:
Wo hakts denn??
Falk
mit der Pinbelegung?
und was für Kabel muß ich verlägern?
b7turbo
Falk, Wednesday, 23.02.2005, 22:59 (vor 7933 Tagen) @ b7turbo
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von b7turbo am 23. Februar 2005 21:52:47:
Wo hakts denn??
Falk
b7turbo
...du musst alle Strippen die auf den Stecker im Sicherungskasten gehen verlängern.
Außerdem musst du noch die 3 Kabel welche sich in dem Stecker unter dem Handschuhfach befinden am Motorkabelbaum anschließen.
Die genaue Pinbelegung weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig.
Mir hat die auch keiner auf dem Silbertablett serviert.
Ich habe aber die Pinbelegung dokumentiert.
Das liegt aber alles bei mir in der Werkstatt-komme ich jetzt nicht ran.
Die Pinbelegungsdarstellungen von dem E34 Stecker auf der E30 Seite sind aber
sehr hilfreich.
Ich habe mir halt alle Schaltpläne vom E34 und vom E28 besorgt.
Und auch dann war es noch nicht wirklich einfach.
Den ersten Kabelbaum habe ich nur provisorisch zusammengetellt.
Einen Winter später hab ich mir dann nachdem ich mir bei der ganzen Pinbelegung
endlich sicher war einen neuen Kabelbaum zusammengelötet der fast
so aussieht als wäre er serienmäßig im Auto.
Ich kann den ganzen Kram ja mal die Tage ausgraben und dann kannste mich genau
fragen was wo hin muß...
Falk
Mike, Wednesday, 23.02.2005, 21:26 (vor 7933 Tagen) @ b7turbo
...........Er meint sicher den Stecker der in den sicherungskasten kommt.
Der passt nämlich nicht. abhilfe hierfür (Pinbelegung)gibt es unter www.E30.de unter anleitung für den einbau M30 in E30.
Grüsse
Mike
b7turbo, Wednesday, 23.02.2005, 21:54 (vor 7933 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von Mike am 23. Februar 2005 21:26:45:
Grüsse
Mike
danke nochmal aber E28 ist auch nicht gleich mit E30
Grüß
b7turbo
525Rainer, Wednesday, 23.02.2005, 22:09 (vor 7933 Tagen) @ b7turbo
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von b7turbo am 23. Februar 2005 21:54:47:
Grüß
b7turbo
aber da sind dieselben motoren und motorstecker drin. M20. was hast du denn für ne basis? so wie ich das gesehn hab ist auch der M30 E28 stecker identisch belegt wie die M20 stecker. mein M20 kabelbaum und sicherungskasten hat aufjedenfall keine probleme mit dem M30 motorkabelbaum. von daher denk ich schon dass dir die 335i umbauanleitung weiterhilft.
servus rainer
cgo, Saturday, 26.02.2005, 02:27 (vor 7931 Tagen) @ b7turbo
535i/E28 (ohne Kat) mit E34-Motor
E34 535i motorseitig *********** E28 535i Motorstecker am Sicherungskasten
1 Generator D+ ----------------- 1
2 Ölniveauschalter statisch ---- 2
3 Verbrausanzeige -------------- Stecker C103 im Handschuhfach!
4 Ferntermometer --------------- 4 (Geber vom E28 verwenden!)
5 Öldruckschalter dynamisch ---- 14
6 Lambdasonde ------------------ bei mir nicht verwendet, da kein Kat!
7 Zündspule DME Pin 27 --------- 12
8 DME Pin 38 (ASC) ------------- nicht benutzt
9 DME Pin 6 Motordrehzahl ------ Stecker C103 im Handschuhfach!
10 Ölnivauschalter, dynamisch--- 13
11 Diagnosestecker, SI --------- 15
12 DME Pin 15 CHK Engine LT ---- nicht benötigt
13 Relais Kraftstoffpumpe ------ 7
14 DME Pin 29 (250km/h Begr.)--- 9??
15 DME Pin 42 (Park/Neutral)---- Masse/GND
16 Diagnosestecker (RXD) ------- nicht benötigt
17 Diagnosestecker (TXD) ------- nicht benötigt
18 Anlasser -------------------- 8
19 DME Pin 39 ------------------ nicht benötigt
20 Ferntermometer GND ---------- Masse/GND
Nachtrag Stecker C103
cgo, Saturday, 26.02.2005, 02:34 (vor 7931 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von cgo am 26. Februar 2005 02:27:19:
Der Stecker ist 6-polig, aber nur 3 sind belegt:
Drehzahl
+12V Zündung
Verbrauch
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
Grüße Chris
Re: Nachtrag Stecker C103
b7turbo, Saturday, 26.02.2005, 22:12 (vor 7930 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Nachtrag Stecker C103 von cgo am 26. Februar 2005 02:34:25:
Drehzahl
+12V Zündung
Verbrauch
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
Grüße Chris
nochmal danke!!!!!!!!!!!
b7turbo
b7turbo, Saturday, 26.02.2005, 22:15 (vor 7930 Tagen) @ cgo
b7turbo
525Rainer, Saturday, 26.02.2005, 22:41 (vor 7930 Tagen) @ b7turbo
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von b7turbo am 26. Februar 2005 22:15:09:
hier sind die motorsteckerbelegungen von E34 und E28 auch noch mal aufgelistet falls es noch probleme gibt:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00120/16.htm
b7turbo, Saturday, 26.02.2005, 22:47 (vor 7930 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von 525Rainer am 26. Februar 2005 22:41:32:
<center>http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif</center>
Du bist doch von DGF oder?
b7turbo
525Rainer, Saturday, 26.02.2005, 23:02 (vor 7930 Tagen) @ b7turbo
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von b7turbo am 26. Februar 2005 22:47:06:
b7turbo
ja, und du aus kronwieden?
ich wollt auch mal nen E34 Motor in den 525e baun. aber mir wurds dann zu öd und ich hab gleich einen katlosen 218ps eingebaut.
den E34 motor hab ich zerlegt und evtl. bau ich den kopf auf einen alten M30 block.
was ist der grund dass du den neuen block genommen hast? da muss man doch nen motorhalter anfertigen, oder?
servus rainer
b7turbo, Saturday, 26.02.2005, 23:18 (vor 7930 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von 525Rainer am 26. Februar 2005 23:02:24:
b7turbo
servus rainer
ja ich bin aus Kronwieden,ich mache mir auch blos die Arbeit weil der Motor noch mehr Ps hat als mein alter!!!
b7turbo
