Re: Mal ne Question zum Kopfplanen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal ne Question zum Kopfplanen... von Lukas 535i am 23. Februar 2005 20:04:13:
Servus,
folgendes: laut Etzold-Buch liegt die Bearbeitungsgrenze des Zylinderkopfes für den 3,5l M30 Motor bei 0,4 mm.
Würde jetzt gern diese 0,4 mm planen lassen, nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Kettenspannung dann noch ausreicht oder ob ich aus den Löchern des Nockenwellenrades Langlöcher machen muss.
Hat jemand Erfahrung damit?
Lukas
Hallo Lukas,
warum planen???...ist er verzogen???..wenn nicht,lass die Finger davon!
Planen ist nur dann notwendig,wenn der Kopf verzogen ist!
Wenn Du einen Kopf planen lassen mußt,sind unbedingt die Pleuellager gleich mitzuwechseln,da aufgrund der Planung natürlich auch eine etwas höhere Verdichtung entsteht und das ist der Tod für alte Lager!!!!!!!!!!!
