Re: Wenn Du nen Automaten kriegst, würde ich den auch lassen... (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 25.02.2005, 08:58 (vor 7932 Tagen) @ Maik
Als Antwort auf: Re: Wenn Du nen Automaten kriegst, würde ich den auch lassen... von Maik am 24. Februar 2005 16:00:09:
Hallo Maik,
Wie sieht es denn in Sachen Zuverlässigkeit bzw. Wartungshäufigkeit aus, gibt es da einen nennenswerten Unterschied?
man SOLLTE beim Automatikgetriebe so alle 60-80000km das Getriebeöl und Filtersieb wechseln. Das ist etwas aufwendiger als der Ölwechsel beim Schaltgetriebe. Wenn man es in der Werkstatt macht, kann es einem außerdem passieren, dass die Werkstattheinis, teils aus Bocklosigkeit, teils aus Unkenntnis, nur das alte Öl ablassen und neues reinkippen, ohne Filterwechsel, und/oder einfach die in der Betriebsanleitung vorgegebene Ölmenge neu reinkippen. Je nachdem, wie groß die im Getriebe verbliebene Restmenge ist, trieft es dann schön raus. In Sachen Zuverlässigkeit haben die 4HP22 OHNE elektrische Steuerung (erkennbar an dem Drehknopf vor dem Automatikwählhebel) einen guten Ruf. Zum 90kw-eta passt das Getriebe ausgezeichnet.
Beste Grüße, Frank
