Türverkleidung vorne links ausbauen? (Allgemein)
Hat Jemand ´ne kurze Anleitung??
El.Fh. hat er auch.
Danke
El.Fh. hat er auch.
Danke
Als Antwort auf: Türverkleidung vorne links ausbauen? von Raffael@///M535ia am 26. Februar 2005 21:17:49:
Meinst du die Pappen???
Dann:
Griff abschrauben. Griff im Uhrzeigersinn nach oben drehen (ca.90°) und herrausziehen.
Entriegelungshebel leicht nach aussen ziehen und die viereckige Verkleidung in Fahrtrichtung schieben.
Nun Finger zwischen Blech und Verkleidung schieben und kräftig ziehen.
Das wars.
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung vorne links ausbauen? von Fabs am 27. Februar 2005 01:05:57:
Dann:
Das wars.
Was meinst Du mit Entriegelungshebel?? Den "Türöffner"?? Und was ist die viereckige Verkleidung? Der Rahne rum,oder??
Gruß & Danke
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung vorne links ausbauen? von Raffael@///M535ia am 27. Februar 2005 20:35:54:
Genau. Beides. Den Rahmen nach vorne rausziehen.
Als Antwort auf: Re: Türverkleidung vorne links ausbauen? von MP am 27. Februar 2005 20:39:51:
Und vorsicht mit dem Rähmchen. Die brechen recht gern.
