Re: Woher ermittelt der BC eigentlich Reichweite & Verbrauch ? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 12.06.2002, 13:43 (vor 8916 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Woher ermittelt der BC eigentlich Reichweite & Verbrauch ? von Frajo am 12. Juni 2002 13:15:07:
Hi Nico,
(In meinem Auto ist natürlich auch der BC II drin :-)
ich habe so in Erinnerung, daß man Tankvolumen etc. manuell eingeben kann.
Zumindest beim BC II ist das nicht so. Man kann nur den Wert in
engenGrenzen verstellen.
Woher bezieht der BC denn die Info, wieviel bereits verbraucht wurde.
Kommen die vom Luftmengenmesser, von der Motronic oder von der m.E. sehr
ungenauen Tankanzeige ???
Motronik und Tankanzeige. Stelle den BC II mal auf "Verbrauch" und
drücke gleichzeitig die 1 und die 1000 (oder wars die 100 und die 1?).
Dann wird der Tankinhalt in Litern angezeigt.
Bei mir steht da aus irgendwelchen bizarren Gründen höchstens 55 Liter,
obwohl 70 Liter im Tank sind. Deswegen kommt der Durchschnittsverbrauch
immer gut 2 Liter zu niedrig und die Reichweite entsprechend zu hoch
raus.
Ist blöd, aber ich habe keine Lösung und weiß auch nicht, wo der Fehler
herkommt.
Mir stellt sich die Frage, da ich ja 2 Tanks fahre und außer beim Start
eigentlich nur aus dem LPG-Tank verbrauche. Bei den beiden ersteren Varianten
müßte das auch im LPG-Betrieb funktionieren. Bezieht der BC die Info's von der
Tankanzeige, steigt die Reichweite dann schnell gegen unendlich...
Tja, LPG-Betrieb ist in den 80ern von BMW noch nicht mit einkalkuliert
worden :-)
Da wirds dann schwierig...
