Re: kurze Frage... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: kurze Frage... von 525Rainer am 01. März 2005 21:40:54:
eigentlich mehrere Fragen:
- wo kriegst Du das Makrolon her ? Kann man auch Plexiglas nehmen, oder ist das nicht so UV-beständig oder kratzempfindlicher?
nur makrolon weil unkaputtpar, einigermassen kratzfest und keine splitterbildung. m² kostet etwa 60euro. gibts beim glaser oder metallfachhandel auf bestellung. normplatten 1.25x205 oder 205x305m sind billiger als zuschnitte. zuschnitte teilweise für 95euro pro qm. preise alle für 4mm stärke. auf ebay gibts günstige 3mm und 5mm.
eintragen: platten zuschneiden und einschicken. die haun ihr stempelsymbol drauf und dann kanns der tüv eintragen. wenn man jemanden kennt der das einbrennsymbol hat ist das natürlich billiger.
- von welcher Firma ist Dein Käfig? Alu oder Stahl?
heigo stahl.
- Kommt das Auto durch die Gewichtserleichterung eigentlich ein Stück aus den Federn? Hast Du da Vergleichswerte?
die federn sind nicht orginal. die ham kaum/keine vorspannung und werden nur durch die ausgleichswindung gehalten.
- damit verbunden: das Fahrverhalten müßte doch jetzt wesentlich handlicher und spontaner sein, oder?
positiver effekt: bessere beschleunigung. negativer nebeneffekt: weniger traktion. letzeres kann ersteres wieder negativ beeinflussen.
- und zum Schluß: ist der Innengeräuschpegel drastisch gestiegen, oder ist es durch den schönen Klang des Sixpacks noch erträglich? Klar, daß es lauter ist, aber um wieviel?
sehr laut. für weite strecken wie die 400km nach hockenheim stopf ich mir tempo ins ohr oder fahr mit geschlossenen kopfhörern.
Ok, danke für die Info.
Beim Fahrverhalten würd´ mich noch interressieren, ob er leichter und/oder spontaner einlenkt, und ob das Fahrwerk spürbar weniger arbeitet, z.B. bei Bodenwellen in Kurven. Das ist ja beim Serienfünfer deutlich spürbar, das Fahrwerk und Reifen das Ächzen anfangen, wenn´s richtig zur Sache geht, im Gegensatz zum Dreier, der das dank Gewichtsvorteil ganz gut wegsteckt.
Gruß M.
