e30 Aut-Getribe (Allgemein)
Kenan, Saturday, 05.03.2005, 19:45 (vor 7923 Tagen)
Hallo Freunde,Hab ne frage Passt der Aut getriebe von e30 an meinem 520i????????
kenan
Hier
Re: e30 Aut-Getribe
M.S., Saturday, 05.03.2005, 20:10 (vor 7923 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: e30 Aut-Getribe von Kenan am 05. März 2005 19:45:57:
kenan
Ja, E30 Getriebe passen auch in den E28. Aber ich würde den Getriebetyp abfragen, die Ebäh Auktion könnte auch ein ETA sein. Das passt zwar rein, aber die Schaltpunkte stimmen dann nicht.
An der linken Seite des Getriebes oberhalb der Ölwanne ist eine ROTE Buchstabenkombination (2 Buchstaben) die den genauen Typ angibt. Such nach einem gleichen.
Viel Glück!
Re: e30 Aut-Getribe
Kenan, Saturday, 05.03.2005, 23:05 (vor 7923 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: e30 Aut-Getribe von M.S. am 05. März 2005 20:10:16:
kenan
Viel Glück!
Hallo M.S,Danke für deine antwort.Was macht das aus? Schaltpunkte mein ich.
Spielt es ne grosse rolle?
Wird der wagen schneller oder langsamer?ode geht was kaputt.
kenan
Re: e30 Aut-Getribe
M.S., Saturday, 05.03.2005, 23:43 (vor 7923 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: e30 Aut-Getribe von Kenan am 05. März 2005 23:05:59:
kenan
Viel Glück!
Ja, es spielt eine Rolle. Ein Eta schaltet bei spätestens 4500 U/min in den nächsten Gang, ein 520i sollte das nicht tun, denn seine Leistung kommt erst bei wesentlich höheren Drehzahlen. Auch ist der Drehmomentwandler des Eta steifer ausgelegt, der eta hat ja mehr Drehmoment.
Ein 520i würde viel von seinem Temperament verlieren, das käme nicht besonders gut, noch dazu ist ja der 520i nicht mit allzuviel Leistungsüberschuss gesegnet.
kenan
Nein, kaputt gehen wird nichts, aber wie schon gesagt, ein Eta Getriebe würde ihn sehr niedertourig laufen lassen. Sparsam wahrscheinlich, aber auch drosselnd. Langsamer wird er nicht, den 4.Gang könnte er nach wie vor ausdrehen, nur beim Beschleunigen wird er viel zu früh in den nächsthöheren Gang schalten.
Was man machen könnte, wäre den Wandler und die Steuerung des alten Getriebes ins Ersatzgetriebe zu verpflanzen, gehen tut das. Nur kann die Ursache für den Getriebeschaden dann vielleicht auch mit umziehen. Die eigentliche Automatik ist ansonsten bei (fast) allen Modellen gleich, es ist immer nur der Wandler und die Steuerung unterschiedlich.
Viel Glück!
Re: e30 Aut-Getribe
Kenan, Saturday, 05.03.2005, 23:59 (vor 7923 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: e30 Aut-Getribe von M.S. am 05. März 2005 23:43:14:
kenan
Viel Glück!
kenan
Viel Glück!
Hmm,Also bleibt mir nicht anders als das selbe getriebe zu suchen.
Nochmals danke!!
kenan
eta-Getriebe in 520i käme Folter gleich
Koblenz 528iA, Monday, 07.03.2005, 09:30 (vor 7922 Tagen) @ M.S.
wenn ich mir das vorstelle, läuft es mir kalt den Rücken runter.
Ein 520i, der trotz schwerem Fuß auf dem Gaspedal bei 4500 hochschaltet.
Also genau dann, wenn er etwas Luft bekommen würde.
Das wäre dann voll die komplette Folter des Fahrers...
Würde so einen 520 mal gerne an Autobahnsteigungen sehen, hihi...
Das Ding würde de facto unfahrbar, mitunter eine Gefährdung des Strassenverkehrs.
Lasst det ma schön bleiben...
Daniel
Re: e30 Aut-Getribe
Frank Diederichsen, Monday, 07.03.2005, 14:28 (vor 7922 Tagen) @ Kenan
kenan
Hallo Kenan,
wann schaltet der Automat im 520i eigentlich bei normaler Fahrt, also kein Vollgas und kein Kickdown? Auch so bei 2500 U/min, wie beim eta? Kann sein, dass ich das schon mal gefragt habe.
Beste Grüße, Frank
Re: e30 Aut-Getribe
Kenan, Monday, 07.03.2005, 18:27 (vor 7922 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: e30 Aut-Getribe von Frank Diederichsen am 07. März 2005 14:28:23:
kenan
Hallo Kenan,
Beste Grüße, Frank
Hallo frank,Ja vom ersten zum zweiten gang so um die 2000-2500U/min,Kann dir aber nicht genau sagen weil es vorher auch spinte mein getriebe.Vorher war wenn er kalt ist dann schaltete zum zweiten bei ca.6000U/min.
He he,Jetzt schaltet er nicht mehr.
Suche immer noch einen Aut Getriebe mal sehn wann ich einen finde.
So wie aussieht hat ja keiner.
kenan
