Re: e30 Aut-Getribe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: e30 Aut-Getribe von Kenan am 05. März 2005 23:05:59:
Hallo Freunde,Hab ne frage Passt der Aut getriebe von e30 an meinem 520i????????
kenan
Ja, E30 Getriebe passen auch in den E28. Aber ich würde den Getriebetyp abfragen, die Ebäh Auktion könnte auch ein ETA sein. Das passt zwar rein, aber die Schaltpunkte stimmen dann nicht.
An der linken Seite des Getriebes oberhalb der Ölwanne ist eine ROTE Buchstabenkombination (2 Buchstaben) die den genauen Typ angibt. Such nach einem gleichen.
Viel Glück!
Hallo M.S,Danke für deine antwort.Was macht das aus? Schaltpunkte mein ich.
Spielt es ne grosse rolle?
Ja, es spielt eine Rolle. Ein Eta schaltet bei spätestens 4500 U/min in den nächsten Gang, ein 520i sollte das nicht tun, denn seine Leistung kommt erst bei wesentlich höheren Drehzahlen. Auch ist der Drehmomentwandler des Eta steifer ausgelegt, der eta hat ja mehr Drehmoment.
Ein 520i würde viel von seinem Temperament verlieren, das käme nicht besonders gut, noch dazu ist ja der 520i nicht mit allzuviel Leistungsüberschuss gesegnet.
Wird der wagen schneller oder langsamer?ode geht was kaputt.
kenan
Nein, kaputt gehen wird nichts, aber wie schon gesagt, ein Eta Getriebe würde ihn sehr niedertourig laufen lassen. Sparsam wahrscheinlich, aber auch drosselnd. Langsamer wird er nicht, den 4.Gang könnte er nach wie vor ausdrehen, nur beim Beschleunigen wird er viel zu früh in den nächsthöheren Gang schalten.
Was man machen könnte, wäre den Wandler und die Steuerung des alten Getriebes ins Ersatzgetriebe zu verpflanzen, gehen tut das. Nur kann die Ursache für den Getriebeschaden dann vielleicht auch mit umziehen. Die eigentliche Automatik ist ansonsten bei (fast) allen Modellen gleich, es ist immer nur der Wandler und die Steuerung unterschiedlich.
Viel Glück!
