Re: Getriebe, ich bin verwirrt. m.B. (Allgemein)
Als Antwort auf: Getriebe, ich bin verwirrt. m.B. von Lukas 535i am 04. März 2005 16:14:59:
hallo,
das untere getriebe ist für die montage des schaltblechs ausgelegt. nicht für den aluträger.
das schaltblech siehst du auf meinem verglechfoto liegen:
http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/46427.htm
das war die alte version. ich würde das getriebe zurückgeben und mir eins holen damit du dein schaltsteg hernehmen kannst. weil meines wissens ist auch der steg an der karosse zum befestigen anders. ich hab meinen 525e auf die alte schaltblechversion umgebaut aber das hatte andere gründe und ist für serienautos eh nicht empfehlenswert.
den längenausgleich kannst du mit unterschiedlichen flanschen am kardanwellenanschluss ausgeleichen. da gibts einen langen und einen kurzen. die kann man wechseln.
grüsse rainer
Servus,
http://www.oyla.de/userdaten/94332622/bilder/Bild_017.jpg
habe mir ein Getriebe besorgt für den Umbau auf Schaltung, das ist das untere auf dem Bild.
Oben ist das Getriebe, was in meinem 525i drin war.
Eigentlich wollte ich gern Kardanwelle und Schaltstange vom 525i für mein 535i benutzen,
allerdings ist das untere Getriebe erstens 2,5 cm länger und zweitens fehlt die Befestigungsmöglichkeit am Getriebe für die Schaltvorrichtung.
Bisher dachte ich, dass nur die Getriebe mit geschraubter Glocke länger sind.
Es ist leider unbekannt, aus welchem BMW das Getriebe stammt, aber wären nicht die zwei Probleme, könnte ich es gut benutzen. Auch die 2 Bohrungen für die 2 Geber sind vorhanden.
Wer klärt mich denn mal bitte auf und sagt mir, was für ein Getriebe aus welchem BMW ich nun wirklich benutzen kann und ob es so lang wie das vom 525i ist?
Dankeschön.
Lukas
