Re: Aufhängung Endtopf eta Doppelrohranlage (Allgemein)
Sass, Thursday, 13.06.2002, 14:08 (vor 8829 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Aufhängung Endtopf eta Doppelrohranlage von uwe am 13. Juni 2002 12:19:28:
Moin,
ich habe mir nach Erwerb meines etas einen orginalen Endtopf für meinen eta 07/87 geholt, da der vorhanden hinten nur noch 2 Löcher statt 2 Rohre hatte.
Nun ist an dem neuen Topf direkt am Ende über den beiden Endrohren noch ein Halter. Allerdings gibts am Wagenunterboden nur krümmelige Bleche und keinen passenden Halter??? D.h. mein Endtopf ist zurzeit nur mit dem einen Blechband im vorderen Drittel befestigt und die Endrohre hängen für meinen Geschmack sehr tief (ca. 20cm unterhalb dem Ausschnitt im Heckblech) Ist das okay?
Gruss UWE
Laut ETK nur eine Aufhängung wie von Dir beschrieben
Aber wenn das Blechband mit dazugehörigem Gummiprofil am Halter,der am Karosserieboden sitzt,befestigt ist,dürfte sich höchstens ein Abstand von 7-8 cm ergeben. Blechband verbogen oder unpassend für die Anlage??
Gruss G.Sass
