Re: Scheibeneinbau (Allgemein)
Dommes, Friday, 11.03.2005, 15:32 (vor 7918 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Scheibeneinbau von Schumi am 11. März 2005 13:23:01:
Alles Klar...
Thx
Hallo Dommes,
geht relativ einfach:
1. nimm die Zierleisten aus der Scheibe,dann drück die alte raus.
2. Leg den Gummi um die neue Scheibe,zieh ein Kabel (ca. 2,5 Qmm)an die Stelle ein,an der der Gummi mit dem Blech vereint wird,leg die Scheibe passgenau auf den Rahmen,hol Dir einen Gehilfen,dann zieh unter LEICHTEM Druck von außen das Kabel am Rahmen von innen,und zwar so, daß sich der Gummi um den Rahmen legt.
Als Dichtungsmittel würde ich Hohlraumwachs nehmen.
Das hat gute Kriecheigenschaften,härtet nicht voll aus und bildet keine Buckel.
Außerdem guter Rostschutz.
Danach vorsichtig die Zierleisten wieder einsetzen (evtl mit Spülmittel,das Flutscht besser)das ist ein ziemliches Gefummel,aber die sicherste Methode.
Das alles rate ich Dir in einer gut beheizten Werkstatt,oder bei mindestens 15 Grad Außentemp. zu machen,sonst ist der Gummi hart wie Beton.
