Re: td saugt Luft! (Allgemein)
Als Antwort auf: td saugt Luft! von BGL-28td am 12. März 2005 22:29:44:
Guten Abend allerseits,
der 524td meines Spezies springt in letzter Zeit nach mehrstündiger Standzeit ziemlich schlecht. Während des Orgelns sieht man, wie er Luftblasen durch die durchsichtige Kraftstoffleitung zieht. Muss da wirklich immer die gesamte Filtereinheit getauscht werden oder kann man das reparieren?
Danke im Voraus,
Tom
Den Luftansaugung kommt meistens von dem Handpumpemembran des Filtereinheits weil diese mit der Zeit Porös und undicht wird, leider kann man Diese nicht reparieren, sondern den Filterhalter muss getaucht werden.
luis
