9x16 Felgen auf VA (Allgemein)
cgo, Tuesday, 15.03.2005, 01:04 (vor 7914 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: @cgo von alex am 13. März 2005 22:20:50:
Hallo Alex!
Die 9x16 ET24 passt vorne ganz sicher nicht. Bei ET08 bleiben ca. 7mm Abstand zum Federbein, je nach Reifendimension kann es beim unteren Federteller knapp werden. Bevor du dir Felgen anfertigen lässt, besorge dir eine ggf. auch beschädigte 9er Felge mit ET08 inkl. Reifen in der von dir geplanten Dimension und prüfe, ob das mit dem Radlauf noch hinhaut. Bei Lenkeinschlag und Einfedern ist ein Kontakt des Reifens mit dem Serienradlauf sehr wahrscheinlich.
Welche Reifendimension planst du zu verwenden?
Ich habe mir das heute nocheinmal angesehen und eine BBS 8x16 ET23 (vom E38) mit einem Pirelli PZero 245/45/16 auf die Vorderachse montiert, das war rundherum schon recht knapp.
Ich hatte leider nicht genug Gewichte da um ordentlich einzufedern aber ich denke, dass 9er Felgen wohl Nacharbeiten am Radlauf erfordern.
Jedenfalls würde ich keinen voreiligen Fertigungsauftrag erteilen, da ist für mein Empfinden zuviel Geld versenkbar.
Grüße Chris
