Re: ZV und E.FH. Frage... (Allgemein)
Als Antwort auf: ZV und E.FH. Frage... von Schinski am 16. März 2005 16:03:02:
Relais für FH ein gebaut? +12V am Sicherungsautomat Abdeckung Fußraum?
Moin ich bins nochmal... Habe den Kabelbaum eines 520i in meinen 524td montiert um ihn mit ZV und E.FH. ausrüsten zu können... alles ist so angeschlossen wie es vorher im 520i war... Auch die relais und Sicherungen wurden 1:1 übernommen... Alles außer die ZV und den Hebern funktioniert!!!??? Die Kontakte habe ich in mühevoller Kleinarbeit alle (wirklich ALLE!!! )gesäubert! Trotzdem macht das Steuergerät in der A-Säule nur kurz knack wenn ich abschließe und bei den Fensterhebern konnte ich gar keine "Regung" feststellen... Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Batterie reicht zum starten, also sollte genug Spannung drauf sein oder??? Immerhin braucht der td 2kw zum starten, dann solls wohl reichen... Bin auf die Hilfe angewiesen, brauche das Fahrzeug am Freitag Abend wieder!!!
