535er springt immer an, ausser... (Allgemein)
erwin, Wednesday, 16.03.2005, 23:03 (vor 7913 Tagen) @ Nils
Als Antwort auf: Hilfe! 535er springt nicht an! von Nils am 14. März 2005 20:06:32:
hallo nils,
ein 535er springt immer an, ausser, der marder hat das kabel zur zündspule durchgebissen oder gleich ganz mitgenommen oder der kleine Kohlenstift in der verteilerkappe, der auf dem Verteilerfinger läuft ist abgerissen. ersten schaden hatte ich am m535 je zwiemal und einmal den 2. Schaden am 5er und am 6er.
Sonst ist er auf seiner 620.000 km langen reise immer angesprungen.
Sieh mal unter die Verteilerkappe, dazu die 3 schrauben lösen und abziehen. in der mitte der verteilerkappe ist ein ca. 8 mm langer kohlestift. wenn der fehlt dann mach eine ander kappe drauf. der stift kann nach winterstandzeiten auf dem finger anbacken und beim start abreissen.
Viel erfolg, erwin
