Also... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Unterschied bei 3,5er Motor von erich am 17. März 2005 14:39:22:
Der flache Verteiler steht für Die motronic.
Das heißt, er hat ein anderes Zündsystem als die L-Jetronic.
Die ersten Motoren (bis ca 84, 85, da streitet man sich immer drum)
haben keine gehärteten Ventilsitze, das heißt, dass dieser Motor mit Bleibenzin oder mindestens Bleizusatz gefahren werden muss.
Das Blei diente nämlich als "Kissen", bzw schmiermittel, bzw Dämpfung an den Ventilsitzen. Wenn man ungehärtete Ventilsitze nun mit bleifreiem Benzin betreibt, brennen diese schnell ein und werden undicht.
Der 87iger hatte garantier gehärtete Sitze.
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben.
Martin
