Re: Wer hat Erfahrungen mit Batterieerhaltungs(lade)geräten? (Allgemein)
Als Antwort auf: Wer hat Erfahrungen mit Batterieerhaltungs(lade)geräten? von ExilHamburger am 17. März 2005 13:33:12:
Hi Burkhard,
ich habe bei mir im Chevy Van ein Ladegerät von Leab eingebaut mit 30A Ladeleistung (da ich zwei Batterien drin habe). Ich bin damit sehr zufrieden. Das Gerät kann auf alle Batterietypen programmiert werden (auch zukünftige). Das Fahrzeug kann permanent daran angeschlossen bleiben und es funktioniert zusätzlich auch als Netzteil. Wenn man Strom entzieht, bei mir z.B. der Fernseher oder die Standheizung, dann regelt es den Ladestrom nach. Leider sind die Geräte von Leab unheimlich teuer da sie auch bei Feuerwehren usw. eingesetzt werden. Ansonsten könnte ich Dir noch die handlichen Ladegeräte von von CTEK empfehlen. Die gibt es z.B. bei ATU. Die sind wasserdicht und können ähnlich viel wie die von Leab nur preisgünstiger. Zum Anschluß über Außendose am Fahrzeug, wird ich mir mal den Kabelsatz von DEFA (Motorvorwärmgeräte ,gibt es bei WAECO) anschauen. Der ist aber mit der Stekdose nicht wasserdicht. Im Zweifelsfall kannst Du am jeweiligen Ladegerät auch die Ladezangen entfernen und einen Zigarettenanzünderanschluß dranmachen. Habe ich bei einem alten Bosch-Automatiklader auch getan. Bis 8A Ladeleistung gibt es da keine Probleme, außer der Zigarettenanzünder funktioniert nur mit Zündung, dann klappt es nicht.
Ich wünsch Dir noch einen schönen Tag, Gruß Micha
Jetzt wird wieder gemeutert werden, aber ich hab mir das Einbinden der Links nicht gemerkt.
