el.Fh. null funktion... (Allgemein)
Schinski, Thursday, 17.03.2005, 16:12 (vor 7912 Tagen)
So, die Zentral Verriegelung funzt so wie es sein soll!!! Die Festerheber streuben sich allerdings immer noch!!! Habe durchgemessen und keine Fehler gefunden... Das Relai macht bei betätigen der Zündung ein klack, und beim ausschalten ebenfalls... Der Hebermotor übt sich im schweigen... kein summen kein krächtsen oder sonst irgend etwas! Ideen? Bin für jeden Rat dankbar...
Re: el.Fh. null funktion...
Nico Hoffmann, Thursday, 17.03.2005, 16:24 (vor 7912 Tagen) @ Schinski
Als Antwort auf: el.Fh. null funktion... von Schinski am 17. März 2005 16:12:59:
Liegt den Spannung an den Steckern in der Türe an, wenn du die Schalter
betätigst?
Schinski, Thursday, 17.03.2005, 16:45 (vor 7912 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: el.Fh. null funktion... von Nico Hoffmann am 17. März 2005 16:24:31:
es liegt kein Spannung an... Relai, Kabel, Sicherung und Schalter sind allerdings in Ordnung! Habe keine Kindersicherung, war im Schlachtfahrzeug allerdings auch nicht enthalten. schalter rechts unter der lenksäule ist auch i.o. Mir gehn echt die Ideen aus...
Nico Hoffmann, Thursday, 17.03.2005, 20:24 (vor 7912 Tagen) @ Schinski
Als Antwort auf: Re: el.Fh. null funktion... von Schinski am 17. März 2005 16:45:45:
Das bedeutet, dass der Kontakt links unterm Lenkrad, wo der FH-Kabelbaum
angesteckt ist, auch keine Spannung führt.
Ist das so?
die Ideen aus...
Der Sicherungsautomat unter der Lenksäule ist eigentlich die Kindersicherung...
Schinski, Friday, 18.03.2005, 12:39 (vor 7911 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: el.Fh. null funktion... von Nico Hoffmann am 17. März 2005 20:24:47:
Am Haubtstecker ist die Spannung vorhanden... Kabel haben alle die Durchgangsmessung erfolgreich bestanden... das obere relai schaltet mit der Zündung, das untere mit dem Innenlichtsignalgeber... Das ist soweit korrekt oder???
