Spurverbreiterung (Allgemein)
MATTHIAS, Friday, 18.03.2005, 10:01 (vor 7911 Tagen)
Hallo!
Wer fährt mit Spurverbreiterung?
Gibt es da Unterschiede? KLar, verschieden dick, soweit bin ich auch...
Aber, wenn 5er Lochkreis (120er) passen dann alle?!
Egal, ob E36, E28 oder E39?
Sonst noch was zu beachten, ausser den längeren Radbolzen...??
Matthias
Zentrierung beachten...
Teilegott, Friday, 18.03.2005, 10:35 (vor 7911 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Spurverbreiterung von MATTHIAS am 18. März 2005 10:01:31:
Die Zentrierung ist beim E39 grösser...
Breite und Lochkreis sollte klar sein...
Wenn Du nur 5mm pro Rad fährst, dann hast Du Spurplatten ozhne Zentrierung...das heisst, die Felgen zentrieren sich über die Radbolzen...richtig anziehen ist da mords wichtig.
Gut, wenn Du 15mm Platten pro Rad fahren willst, ist das ganze hinfällig, da hast Du immer eine Zentrierung...
Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ab wann und wo man Spurplatten mit oder ohne Zentrierung draufmacht...
noch ´ne Frage...
MATTHIAS, Friday, 18.03.2005, 11:27 (vor 7911 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Zentrierung beachten... von Teilegott am 18. März 2005 10:35:57:
Danke Dir.
Ich suche zur Zeit 10er, 15er oder 20er, bin mir nicht sicher OB und WIEVIEL ich überhaupt brauche. Nächste Woche kommen 8,5x17 drauf, mit ET 13.
Hast Du da Erfahrung?!
Meine Erfahrungen helfen da nicht viel...
Teilegott, Saturday, 19.03.2005, 07:48 (vor 7910 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: noch ´ne Frage... von MATTHIAS am 18. März 2005 11:27:53:
Die Felgen, die Du da bekommst, sollten mittels den Spurplatten einfach mal an das Fahrzeug angepasst werden. ist denns chon gebördelt/gezogen oder sind die Radläufe jungfräulich?
Wenn die Felgen da sind, baue sie drauf und gucke, ob alles halbewege passt. Der Abstand zum Federbein und zum Querlenker sollte passen. Da mach ich mir mal keine allzu grossen Sorgen.
Wenn Du dann noch Luft zum Radlauf hin hast (was vorne bei 8,5 et13 nicht viel sein wird), kannst Du die Lücke mit den Spurplatten etwas füllen. Auf der Hinterachse schätze ich mal GROB, das Du 10mm bis 15mm nehmen kannst (gebördelter Radlauf vorausgesetzt), vorne tippe ich auf maximal 5mm, wenn überhaupt.
Was für Reifen sollen denn montiert werden?
8,5x17...hmmm... 235/40 würd ich mal sagen...
MfG...Marco
Re: Meine Erfahrungen ....
MATTHIAS, Saturday, 19.03.2005, 09:31 (vor 7910 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Meine Erfahrungen helfen da nicht viel... von Teilegott am 19. März 2005 07:48:56:
Hi Marco,
hast recht, 235/40-17 sind eingeplant.
Alles an dem Wagen ist noch jungfräulich.
Hoffe es geht hinten ohne bördeln und dergleichen. Ist ein 535i.
Mal schauen was geht.
Matthias
MfG...Marco
