Frage bzgl. Kofferraumdeckelverkleidung (Allgemein)
Christian, Friday, 18.03.2005, 18:32 (vor 7911 Tagen)
Hallo!
Ab welchem Baujahr bzw. Fahrzeugtyp/Motorisierung, war denn der Heckdeckel von innen mit diesem grauen Velours/Filzstoff verkleidet?
Habe einen MJ '87 525iA und bei mir ist da nur "nackiges Blech".
Bin für jede Info dankbar.
Christian
Sonderausstattung!
Schinski, Friday, 18.03.2005, 20:41 (vor 7911 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Frage bzgl. Kofferraumdeckelverkleidung von Christian am 18. März 2005 18:32:41:
Soweit ich weiß ist das beim M5 und dem M535i Serie gewesen, wenn man einen großen Werkzeugkasten als Sonderausstattung geordert hatte, war es meines Wissens auch dabei... Diese Angaben mache ich ohne Gewähr, bin mir da nicht ganz sicher...
Glaube auch, das es so war...
Teilegott, Saturday, 19.03.2005, 08:00 (vor 7910 Tagen) @ Schinski
Als Antwort auf: Sonderausstattung! von Schinski am 18. März 2005 20:41:27:
Man kann den grossen Werkzeugkasten auch ohne die Verkleidung montieren, aber mit sieht es natürlich besser aus...
Habe mir vom Schrottplatz noch so eine Verkleidung geholt und werde die demnäcst mal neu mit Kunstleder beziehen...das garue Leder das da dran ist sieht irgenwie "ZERMARDERT" aus...
Und ich muss meine Heckdeckelfedern mal etwas mehr unter Spannung setzen...habe schliesslich die Verkleidung und den Deckel grosszügig mit Bitumenmatte beklebt, damit der Bass nicht so scheppert :-)
marco
Re: Frage bzgl. Kofferraumdeckelverkleidung
oliver, Saturday, 19.03.2005, 19:15 (vor 7910 Tagen) @ Christian
Hallo!
Christian
der 535i/M535i hatte das ab 1/85, kannst Du aber auch für kl. Werkzeugkasten als
SA nachbestellen, nur 55eruo.
