Meine Erfahrungen helfen da nicht viel... (Allgemein)
Teilegott, Saturday, 19.03.2005, 07:48 (vor 7910 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: noch ´ne Frage... von MATTHIAS am 18. März 2005 11:27:53:
Die Felgen, die Du da bekommst, sollten mittels den Spurplatten einfach mal an das Fahrzeug angepasst werden. ist denns chon gebördelt/gezogen oder sind die Radläufe jungfräulich?
Wenn die Felgen da sind, baue sie drauf und gucke, ob alles halbewege passt. Der Abstand zum Federbein und zum Querlenker sollte passen. Da mach ich mir mal keine allzu grossen Sorgen.
Wenn Du dann noch Luft zum Radlauf hin hast (was vorne bei 8,5 et13 nicht viel sein wird), kannst Du die Lücke mit den Spurplatten etwas füllen. Auf der Hinterachse schätze ich mal GROB, das Du 10mm bis 15mm nehmen kannst (gebördelter Radlauf vorausgesetzt), vorne tippe ich auf maximal 5mm, wenn überhaupt.
Was für Reifen sollen denn montiert werden?
8,5x17...hmmm... 235/40 würd ich mal sagen...
MfG...Marco
