Re: M5-Motorblock (Allgemein)
Als Antwort auf: M5-Motorblock von Ulrich am 18. März 2005 21:31:22:
Der M88/3 ist mit den alten M30 Motoren verwandt, verbaut im E12/E24 und E23, aber mit der Version bis 82, nicht mit den Nachfolge M30 im E28.
Er hat eine 93,4mm Bohrung. Die neueren E28 3,5er M30 haben 92mm Bohrung.
Die Kurbelwelle und die Pleuel sind laut ETK nur mit M88 und S38, also nur M5 und M6 kompatibel, nicht mit den normalen M30.
Viel Glück!
Hallo an Alle,
kennt sich jemand mit dem 286-PS-Motor aus?Ich würde gerne wissen,ob der Block und die Kurbelwelle mitsamt den Pleueln identisch mit dem normalen 3,5L-218PS-Motor ist.
Danke für die Antworten
Ulrich
