Re: Wartungsplan veraltet? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 14.06.2002, 15:43 (vor 8914 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Wartungsplan veraltet? von Frank Diederichsen am 14. Juni 2002 15:24:29:
gestern habe ich nun eine Inspektion II laut Wartungsplan im Handbuch von '86
machen lassen. Allerdings habe ich dabei schon zu hören bekommen, daß der
Spritfilterwechsel alle 10000km Blödsinn ist. Die Ventile wurden zwar
eingestellt, aber auch da hat der Meister erst mal etwas ungläubig geguckt. Wie
handhabt Ihr das denn alles so? Was ist bei diesen Wartungsrichtlinien wirklich
notwendig und was ist reine Geldschneiderei?
Regelmäßiger Spritfilterwechsel ist Blödsinn. Das kann man bei
Bedarf machen.
Ventile sollten schon regelmäßig überprüft werden, weil der Motor
noch keine Hydrostößel hat und falsches Ventilspiel auf Dauer
zu Motorschäden führen kann.
Beim Automaten soll ja ein gelegentlicher Getriebeölwechsel
ganz sinnvoll sein.
Streng nach Inspektionsheft brauchst du nicht mehr vorzugehen.
Wenn du irgendwo liegenbleibst, bekommst du von BMW weder Kulanz
noch ein Leihauto etc, schon allein aus E28-Altersgründen.
Das gleiche gilt, wenn dein eta beim Gasgeben ruckelt oder die
Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht.
N., der Ventile einstellt, Öl- und -filterwechsel macht und ab und
zu noch einen Luftfilter oder ein paar Zündkerzen spendiert und
ansonsten nur nach Bedarf wartet.
