Re: es sind.... (Allgemein)
Als Antwort auf: es sind.... von MATTHIAS am 21. März 2005 10:27:54:
Servus,habe bei mir 8,5x17 et13 eingetragen,allerdings mit 235/45.wenn die räder genug freiraum haben,und du hast ein gutachten von den felgen dann sollte es keine probleme geben beim tüv.
Gruß Nik
Es sind nagelneue BBS RS, die "schönen" 3-teiligen. Ich habe ein Gutachten dabei, aber dass ist vom E32!
Das soll (!) wohl das Problem sein, sagte man mir....
Hast Du noch was machen müssen damit die Räder/Reifen passen?!
Matthias
also bei 8,5x17 mußt du einiges machen,bei mir habe ich damals kotflügel gezogen und die vordere kante zur frontschürze "verlängert".kann sein das bei fahrzeugen ohne m-spoiler das ganze etwas einfacher geht,bei mir habe ich noch zusätzlich die frontschürze+die kotflügelverbreiterung durch abschleifen anpassen müßen,nach den ganzen blecharbeiten passen die kotfl.verbr.nicht mehr.
nik
