Rückwärtsgang läßt sich schwer einlegen (Allgemein)
Gerd, Saturday, 15.06.2002, 19:30 (vor 8826 Tagen)
ich hatte es hier im Forum schon einmal gelesen, daß die Buchsen ausgeschlagen sind, wenn sich der Rückwärtsgang schwer einlegen läßt. Bei mir geht das nur noch mit einem kräftigen Ruck. Ich werde mir nächste Woche die Buchsen bestellen.
Wie fange ich an zu reparieren ????
Aus dem Innenraum oder von unten ??? (eine Grube habe ich..)
Für einen kurzen Tip immer dankbar........
bis mal wieder
Gerd
Re: Rückwärtsgang läßt sich schwer einlegen
carsten, Saturday, 15.06.2002, 21:47 (vor 8826 Tagen) @ Gerd
Als Antwort auf: Rückwärtsgang läßt sich schwer einlegen von Gerd am 15. Juni 2002 19:30:50:
das gleiche war bei mir auch!bei mir waren es die zwei obersten schrauben,die die ganzen gelenke festhalten! die habe ich wieder fest gemacht, dann ging es wieder! grüße carsten
coen van dijk, Sunday, 16.06.2002, 03:39 (vor 8826 Tagen) @ Gerd
Hallo Gerd,
bestellen.
Reparatur von unten.
Meist sind folgende Teile verschlissen bzw. weissen ovale Locher oder ausgelutzte Stangen auf:
-Schaltbedienungsstange zwischen Gangschalter und Getriebe.
-die kunststoff Fullringen
-den Schaltknopf auf das ende des Getriebes
Weiter solltest Du den Schalthebel untersuchen. Die ist Zweiteilig und mit Gummi gegen Vibrationen isoliert von die Karosse. In seltene Fallen ist das nicht mehr gut. Die Gummis in den Schalthebelträger sind meistens noch in Ordnung, aber trotzdem prüfen.
Warte nicht zu lange, da die kunstleder Schaltsack an die linke Seite kaputt geht wenn sie in die Verdrückung kommt. Eine richtige Ausrichtung von Getriebe unter das Auto bei BMW ist auch deswegen wichtig.
tanti saluti,
coen
Gerd, Sunday, 16.06.2002, 10:13 (vor 8826 Tagen) @ coen van dijk
Als Antwort auf: Re: Rückwärtsgang läßt sich schwer einlegen von coen van dijk am 16. Juni 2002 03:39:00:
Warte nicht zu lange, da die kunstleder Schaltsack an die linke Seite kaputt >geht wenn sie in die Verdrückung kommt.
Ja, der ist schon kaputt....
vielen Dank...
bis mal wieder
Gerd
