Als Antwort auf: bremsenquietschen von michael am 23. März 2005 21:10:18:
Das kann von verschmutzten Haltebolzen der Schwimmsättel kommen. Das sind die Metallstifte in den schwarzen Kunststoffbuchsen.
Wenn der Schwimmsattel nicht das tun kann, wie er heißt, schwimmen, dann beginnt er zu verkanten und baut den Bremsdruck ungleichmäßig auf.
Eine weitere Möglichkeit ist, daß die Beläge trocken in den Sattel eingebaut wurde, ohne die Anker und den Kolben an den Gleit-/Kontaktflächen zu schmieren. Dann quietscht der Belag im Sattel... Ich nehme dafür Kupferfett "Optimol", natürlich sparsam, daß nichts auf die Bremsscheibe und auf den eigentlichen Belag kommt.
Viel Glück!
hallo zusammen.
was kann die ursache für bremsenquietschen hinten sein? er macht es nicht immer aber meistens. nur beim anbremsen.es ist auch von nässe unabhänig.neue bremsbeläge sind vom vorbesitzer noch reingekommen. ich vermute irgendwelche billigen bremsbeläge?? bin mir aber nicht so sicher.kann mir jemand einen tip geben? man sieht auch keine metallschleifspuren oder so.
danke michael
