Re: Sicherung Fernlicht (Allgemein)
Als Antwort auf: Sicherung Fernlicht von Stefan H. am 23. März 2005 21:21:29:
zieh mal den Stecker vom Fernlicht ab, und schalte dann, wenn ok dann Kabel i.o., dann mit rechter Lampe prüfen, dann mit linker Lampe prüfen, kann Kurzschluss in der Birne sein
seit neuestem brennt beim einschalten vom fernlicht oder bei lichthupe dauernd die 16er sicherung durch. habe zwar eine 25er reingemacht, was auch geht, aber das kann ja auf dauer keine lösung sein, vor allem, weil vielleicht irgendwo was schmurgeln könnte.
hat jemand eine idee, woran das liegen könnte?
danke.
