kleiner Schlauch unterm Thermostat. (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 24.03.2005, 08:54 (vor 7905 Tagen)
Morgen,
habe gerade festgestellt, dass dieser kleine Schlauch direkt unterm Thermostatgehäuse ein wenig Kühlwasser von sich gibt, direkt am Anschlußflansch. Kann ich den Schlauch wechseln, bzw. um ein, zwei cm verkürzt wieder ransetzen, OHNE das komplette Procedere des Kühlwasserablassens, neu Befüllens usw. usf. zu vollziehen? Weiß jemand, wieviel Wasser mir ca. bei dieser Aktion entgegenkommt. Ich frage das mit dem Hintergedanken, dass die Ablasschrauben an Block und Kühler ja nicht immer kooperativ sind.
Beste Grüße, Frank, mit inkontinentem 525eA
Re: kleiner Schlauch unterm Thermostat.
Marten525eA, Friday, 25.03.2005, 09:07 (vor 7904 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: kleiner Schlauch unterm Thermostat. von Frank Diederichsen am 24. März 2005 08:54:46:
morrrrning
Da gibt es Klemmen fur die Schlauchen. Wenn mann die schlauchen nach/ von dem Thermostat in der Nahe von dem Thermostat abklemmt, und auch diese kaputte Schlauch unter der Bruchstelle, wird sich die Kuhlmittelverlust im Rahmen halten. NB: dies ist ein theoretisches Antwort. Hoffentlich kann ein Forummitglied dies bestaetigen.
mfrgr Marten, der heute mal weiter seine Liebling entrosten wird... es lebe Fertan und Zinkspray
