Armaturenbrett einbauen (Allgemein)
210kW, Monday, 28.03.2005, 18:26 (vor 7901 Tagen)
Hallo!
Rausbekommen hab ich sie bis jetzt immer, aber beim Einbauen sehe ich mit den Montierten Lüftungskanälen keine Chance. Ich bekomme es nicht zwischen die A-Säulen da ich wg. der Lüftungskanäle sehr hoch ansetzen muß über die Kabelschiene, die bei meinem Baujahr leider nicht mehr demontierbar ist, zu kommen.
Gibt es da irgend einen Spezialtrick oder muß ich die Kabelschiene raustrennen und anschließend wieder Reinschweißen? Das Fenster will ich übrigens nicht ausbauen.
Vielen Dank und Grüße!
Christian
Re: Armaturenbrett einbauen
M.S., Monday, 28.03.2005, 18:57 (vor 7901 Tagen) @ 210kW
Als Antwort auf: Armaturenbrett einbauen von 210kW am 28. März 2005 18:26:44:
Ja, der Trick ist tatsächlich die Frontscheibe auszubauen. Dann geht es völlig problemlos in ein paar Sekunden rein. Das wurde im Werk genauso montiert, hab's mir damals extra angesehen...Kenn' das Procedere zur Genüge.
Alternativ kann man die beiden seitlichen Stahlträger abbohren und erst nach der Montage wieder anschrauben/annieten. Dann geht's etwas leichter und man zerschrammt nicht alles.
Viel Glück!
Hallo!
Christian
Osterbeschäftigung: unter anderem Armaturenbrett einbauen
Klaus, Monday, 28.03.2005, 21:53 (vor 7901 Tagen) @ 210kW
Kann ich auch so bestätigen! Da ich an meinem 524 td Edition kürzlich ein Riß in der Windschutzscheibe hatte stand ein Austausch bevor. Diese Gelegenheit nutzte ich dann gleich, um das an mehreren Stellen leicht gerissene Amaturenbrett mit auszuwechseln. Die Arbeit war überschaubar, wenn auch etwas "fummelig" an manche Schrauben hinzukommen. Zusätzlich mußte ich natürlich die gesamten Dämmmatten des td ablösen und im neuen Amaturenbrett einkleben.
Beides ist nun fertig eingebaut, ich freue mich schon bei mehr Sonnenschein auf die (Grün-)Glasscheibe mit blauem Keil, das nicht mehr durch einen Steinschlag beeinträchtigte Sichtfeld und dem nicht mehr störenden Blcik auf die Risse im Cockpit <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
