Re: Armaturenbrett einbauen (Allgemein)
M.S., Monday, 28.03.2005, 18:57 (vor 7901 Tagen) @ 210kW
Als Antwort auf: Armaturenbrett einbauen von 210kW am 28. März 2005 18:26:44:
Ja, der Trick ist tatsächlich die Frontscheibe auszubauen. Dann geht es völlig problemlos in ein paar Sekunden rein. Das wurde im Werk genauso montiert, hab's mir damals extra angesehen...Kenn' das Procedere zur Genüge.
Alternativ kann man die beiden seitlichen Stahlträger abbohren und erst nach der Montage wieder anschrauben/annieten. Dann geht's etwas leichter und man zerschrammt nicht alles.
Viel Glück!
Hallo!
Rausbekommen hab ich sie bis jetzt immer, aber beim Einbauen sehe ich mit den Montierten Lüftungskanälen keine Chance. Ich bekomme es nicht zwischen die A-Säulen da ich wg. der Lüftungskanäle sehr hoch ansetzen muß über die Kabelschiene, die bei meinem Baujahr leider nicht mehr demontierbar ist, zu kommen.
Gibt es da irgend einen Spezialtrick oder muß ich die Kabelschiene raustrennen und anschließend wieder Reinschweißen? Das Fenster will ich übrigens nicht ausbauen.
Vielen Dank und Grüße!
Christian
