Re: ZV spinnt, öffnet u. schließt in einer Tour... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ZV spinnt, öffnet u. schließt in einer Tour... von Schumi am 28. März 2005 18:39:01:
Das kann an einer falschen Einstellung eines ZV-Antriebs liegen. In Frage kommt eigentlich nur die Motoren der Fahrertür, Hecklappe und unter Umständen auch Beifahrertüre (eher sehr selten...). Verstelle mal den der Fahrertüre in den Langlöchern.
Sind die Gummitüllen an den Schubstangen zu den Betätigungsknöpfen in Ordnung? Die Motoren brauchen unbedingt etwas Dämpfung/Reibung, sonst springen sie vom Anschlag wieder zurück und dann passiert genau das. Fasse mal den Knopf und dämpfe ihn mit den Fingern, dann wird man den Fehler schon finden.
Viel Glück!
wo sind die ZV Experten?
Meine öffnet u. schließt abwechselnd ohne mein zutun. Klingt fast wie einGewehr.
Alle Stecker (fast alle) kontrolliert. Steuergerät gewechselt, gleicher Fehler.
Ist EZ 3/85 mit Microschalter in den Türen. Da alles öffnet u. schließt müßten die Motoren ja in Ordnung sein? Eigentlich ja auch die Stecker?
Bin für jeden guten Tipp dankbar.
Cord
Hallo Cord,
meißt liegt es an einem Microschalter oder an einem Servo,einfach die Dingen nach und nach abziehen und immer wieder neu versuchen....Andere Ursache wäre evtl. das Steuergerät in der rechten A-Säule....
