Re: Problem: Lenkrad zittert (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 29.03.2005, 02:48 (vor 7901 Tagen) @ Mario_520i
Als Antwort auf: Problem: Lenkrad zittert von Mario_520i am 28. März 2005 23:23:52:
habe bei meinem 520i folgendes Problem. Auf der Autobahn, so ab Tempo 90km/h, fängt mein Leckrad an zu zittern. Fahre ich nun noch schneller, so über 120km/h hört das Zittern wieder auf. Woran kann das liegen.
Hatte vor ca. 6mo. dieses Zittern beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit, da waren es die Bremsscheiben. Nun zittert es aber, ohne das ich bremse.
Mario
Hallo Mario,
lass Deine Reifen mal vorher feinwuchten,sprich am Fahrzeug...das wird aber nur von guten Reifendiensten angeboten.
Außerdem sollte man die Auflageflächen an der Radnabe und der Felge gut reinigen und ggf. mit Schleifpapier oder Drahtbürste bearbeiten.
Es gibt auch so "Schlaumeier" in manchen Werkstätten die dann noch Fett oder ähnliches dazwischen schmieren>>>>>AUF KEINEN FALL!!!!!,auch nicht bei den Scheiben!
Querlenker tauschen ist nicht so billig und danach darft Du auch noch die Spur einstellen lassen.
Wenn sie wirklich ausgelutscht sind,dann ist ein Tausch empfehlenswert.
Eventuell ,wenn die Gelenke noch gut sind,reicht auch der Tausch der Gummis!
