Noch ne Frage zum Cockpittausch... (Allgemein)
Koblenz 528iA, Tuesday, 29.03.2005, 15:13 (vor 7900 Tagen)
habe da noch eine Frage zum Tausch des Cockpit-Oberteiles.
Da ich gelesen habe, ohne Scheibenausbau wäre es nur mit erheblichem Aufwand möglich- ich werde den Tausch ohnehin in meiner Vertrauens-Werkstatt machen lassen, wie ist der Aus- und Einbau der Scheibe problemlos, bzw. sollte man da gleich was machen (z.B. Fetten der Gummis oder so).
Frage deshalb, damit es wenn schon dann auch richtig gemacht wird.
Gruß Daniel
P.S. Ein schöner 535i von M.W.auf dem Bild, fast wie mein 528...#
Mmmmmhhh, noch 2 Tage dann ist der 01.04....
@Daniel
MATTHIAS, Tuesday, 29.03.2005, 15:30 (vor 7900 Tagen) @ Koblenz 528iA
Als Antwort auf: Noch ne Frage zum Cockpittausch... von Koblenz 528iA am 29. März 2005 15:13:44:
Dankeschön (rot-werd), und ich dachte schon es wäre Deiner...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Noch 56,5 Stunden....
Matthias
Re: Noch ne Frage zum Cockpittausch...
steffen, Tuesday, 29.03.2005, 16:10 (vor 7900 Tagen) @ Koblenz 528iA
Hallo Daniel,
Also Ausbau von Vorderscheibe ist absolut nicht nötig, damit wird es nur a. teuerer (wenn mann's selber nicht macht), b. es gibt eine Chance das damit der Rahmen des Vorderscheibes beschädigt wird von uninteressierten Schrauber bewaffnet mit scharfen Schraubendreher sodas du in zwei Jahren an beide seiten aufblühende Roststellen beseitigen kann (frag mich nicht woher ich das weiss:). Was wieder nicht kann ohne die Vorderscheibe aus zu bauen etcetera, etcetera....
Viel erfolg mit der Entscheidung, mfg steffen.
Gruß Daniel
Bernd, Tuesday, 29.03.2005, 17:59 (vor 7900 Tagen) @ Koblenz 528iA
Hallo Daniel,
also wenn die Scheibe rauskommt, würde ich den Dichtungsgummi neu machen (lassen). Vielleicht beteiligt sich ja Deine Teilkasko an der Operation, dann wären endlich auch die tiefen Kratzer auf der Scheibe im Sichtfeld behoben <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Bernd
Tiefe Kratzer?
Koblenz 528iA, Tuesday, 29.03.2005, 18:55 (vor 7900 Tagen) @ Bernd
Als Antwort auf: Re: Noch ne Frage zum Cockpittausch... von Bernd am 29. März 2005 17:59:45:
also Kratzer hab ich keine in der Scheibe...
Nun denn, werde meinen Schrauber mal fragen wie er vorgehen will (ist Fachmann, selbst einen 528i E28), BMW-Meister.
Werde über Prozedere und Kosten berichten.
Daniel
Re: Tiefe Kratzer?
Kai R., Wednesday, 30.03.2005, 08:41 (vor 7899 Tagen) @ Koblenz 528iA
Als Antwort auf: Tiefe Kratzer? von Koblenz 528iA am 29. März 2005 18:55:21:
keine Kratzer? Schade. Denn wenn Du Kratzer hättest, würde Deine Teilkaskoversicherung die Kosten für den Scheibenaustausch (minus Selbstbeteiligung) übernehmen.
Kai
Re: Tiefe Kratzer?
Bernd, Thursday, 31.03.2005, 06:27 (vor 7899 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Tiefe Kratzer? von Kai R. am 30. März 2005 08:41:39:
Bingo!
Zitiere mal einen Autoglaser: "Wenn die Scheiben nachher im Container liagt, siagt ma des nimma ob die an Kratzer g'hobt hot".
Bernd
M.S., Wednesday, 30.03.2005, 18:34 (vor 7899 Tagen) @ Bernd
Solange die alte Frontscheibendichtung keine Schäden hat, nicht spröde oder gerissen ist, lass die originale Dichtung drin und nimm sie wieder her. Mach' sie gut sauber und gut is'.
Die neuen Dichtungen sind Reproduktionen, qualitativ schlechter als die alten. Zumindest haben sie das Verpacken nicht gut überstanden, sie wurden völlig verdreht verpackt. Wer die nagelneu aus der Tüte nimmt und einbaut, ärgert sich dämlich. Das Ding geht nicht richtig rein, klafft auf und ist undicht.
Ich habe immer eine Dichtung auf einer alten Scheibe aufgesteckt auf Lager, da kann sich das Gummi wieder der Form anpassen. Dann geht's so.
Viel Spaß!
Hallo Daniel,
Bernd
