Re: Noch ne Frage zum Cockpittausch... (Allgemein)
steffen, Tuesday, 29.03.2005, 16:10 (vor 7900 Tagen) @ Koblenz 528iA
Als Antwort auf: Noch ne Frage zum Cockpittausch... von Koblenz 528iA am 29. März 2005 15:13:44:
Hallo Daniel,
Also Ausbau von Vorderscheibe ist absolut nicht nötig, damit wird es nur a. teuerer (wenn mann's selber nicht macht), b. es gibt eine Chance das damit der Rahmen des Vorderscheibes beschädigt wird von uninteressierten Schrauber bewaffnet mit scharfen Schraubendreher sodas du in zwei Jahren an beide seiten aufblühende Roststellen beseitigen kann (frag mich nicht woher ich das weiss:). Was wieder nicht kann ohne die Vorderscheibe aus zu bauen etcetera, etcetera....
Viel erfolg mit der Entscheidung, mfg steffen.
habe da noch eine Frage zum Tausch des Cockpit-Oberteiles.
Da ich gelesen habe, ohne Scheibenausbau wäre es nur mit erheblichem Aufwand möglich- ich werde den Tausch ohnehin in meiner Vertrauens-Werkstatt machen lassen, wie ist der Aus- und Einbau der Scheibe problemlos, bzw. sollte man da gleich was machen (z.B. Fetten der Gummis oder so).
Frage deshalb, damit es wenn schon dann auch richtig gemacht wird.
Gruß Daniel
P.S. Ein schöner 535i von M.W.auf dem Bild, fast wie mein 528...#
Mmmmmhhh, noch 2 Tage dann ist der 01.04....
